ABS lässt sich schlecht vom Druckbett lösen
Hallo,
ich drucke niceABS von 3D-Jake auf dem Prusa Mk3S
Extruder 240°
Bett 85°
Beim Lösen der Bauteile bleibt öfters ein Stück der Beschichtung an den Teilen hängen, was die Platte beschädigt
Der Brim (Hutkrempe) oder die unterste Schicht von Stützstrukturen lassen sich teilweise nur von der aufgeheizten Druckplatte lösen, wobei ich sie mehrmals aufheizen muss.
Was ich gar nicht abbekomme, reibe ich mit Aceton ab.
Ja ich habe die Platte mit Aceton abgerieben. Vielleicht liegt hier das Problem. Mit Isopropanol habe ich keine Haftung.
Anfangs habe ich das genauso gemacht und habe Vieles problemlos gedruckt und wieder abgelöst.
Es wäre schön, wenn jemand einen guten Tipp hat
Grüße Karl
RE: ABS lässt sich schlecht vom Druckbett lösen
Hallo
Das gleiche Problem habe ich mit ASA auch. Ich wünschte man könnte eine FR4 drauf machen wie auf meinem P3Steel. Da druck ich ASA und wenns abgekühlt ist geht's von alleine ab.
Grüße Andre
Hallo,
Extruder 240°
Bett 85°Beim Lösen der Bauteile bleibt öfters ein Stück der Beschichtung an den Teilen hängen, was die Platte beschädigt
Was ich gar nicht abbekomme, reibe ich mit Aceton ab.Ja ich habe die Platte mit Aceton abgerieben. Vielleicht liegt hier das Problem. Mit Isopropanol habe ich keine Haftung.
Grüße Karl
Aceton ist für die texturierte PEI Druckplatte nicht so gut. Die Folierte ist da etwas unempfindlicher. Für kritische, gut haftende Materialien wie z.B. TPU nehme ich immer Bluetape, Kapton oder einen Flüssigkleber. Damit lässt sich das Bauteil leicht lösen ohne die Druckplatte zu beschädigen. Die Druckplatte reinige ich anschl. mit Spülmittel, Wasser und Isopropanol. Alternativ zum PEI gibt es noch PC- oder Nylonbeschichtete Druckplatten.
Vielen Dank für die Antwort! Ich werde Aceton wohl nicht mehr verwenden.
