0,6 er Düse
Misc
 Misc
(@misc)
0,6 er Düse
Ich habe mal auf die 0,6er Düse gewechselt um Masterspulen zu drucken was echt gut und vor allem schnell ging.
Ich wollte jetzt mal diverse MK3S Druckerteile drucken und jetzt stellt sich mir die Frage ob etwas dagegen sprechen würde die Teile mit der 0,6er Düse zu drucken?
Opublikowany : 06/03/2020 3:36 pm
RE: 0,6 er Düse
Posted by: @misc
Das hängt von der Größe der Bauteile ab.. Für die feineren Sachen würde ich die 0,4er Düse vorziehen. Ich verwende für kleine  Bauteile oftmals die 0,25er Düse. Einfach mal probieren,  dann siehst Du selbst.
Opublikowany : 06/03/2020 5:20 pm
Misc
 Misc
(@misc)
RE: 0,6 er Düse
OK wird wohl auf Tests rauslaufen.
Hab mir halt gedacht das man bei ner 0.6 er Düse halt nur 2 statt 3 0.4er perimeter drucken müsste und die Festigkeit der zwei 0.6 er Perimter eher besser bei gleichem Gewicht ist. Aber gut, ich denke wenn es einen Vorteil gäbe oder nicht Nachteilig zum 0.4er Druck wäre, hätte Prusa schon längst umgestellt.
Welche Teile vom Drucker hast du mit der .25 Düse gedruckt?
Opublikowany : 06/03/2020 9:34 pm
RE: 0,6 er Düse
@misc
Ich habe alle Sensorteile und einige Teile der mod. MMU2S mit der 0.25er gedruckt. Da ich nicht kommerziell produziere, spielt der Zeitfaktor bei mir keine Rolle. Je feiner die Details sind umso kleiner wähle ich den Düsendurchmesser. Die 0.4er ist so etwas wie ein Standard und kann natürlich für alle Prusateile verwendet werden. Für die größeren Teile mit weniger Details kannst Du natürlich auch die 0.6er verwenden. Pauschal kann ich keine Aussage dazu machen. Wie gesagt, einfach testen.
Opublikowany : 07/03/2020 8:00 pm
Misc polubić
