Y Achse vibriert sich auf
Nikoson777
(@nikoson777)
Hallo Prusa Freunde,
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Mk3s+ Druckers geworden. 2 Tage hat der Aufbau gedauert, es hat sich jedoch gelohnt.
Eine Sache ist mir aufgefallen, beim Verfahren der Y Achse während des Druckes vibriert sich das Heizbett auf, man kann das Geräusch unterdrücken wenn man einen Finger auf das Bett während des Druckes legt. Weiß jemand welche Schraube man nachziehen muss bzw. Wo die Ursache des Problems liegt? Ich bin mir sicher, dass alle Schrauben am heizbett ordentlich zugezogen sind. Das Geräusch kann auch nicht vom Riemen kommen, es ist tatsächlich nur das Bett welches vibriert. Danke!
Publié : 13/03/2022 10:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Y Achse vibriert sich auf
Posted by: @nikoson777
Hallo,
das könnten Deine Lager sein.
Hast Du die Einbauposition gemäß Anleitung eingehalten?
Es schadet auch nicht die Lager mäßig zu fetten vor dem Einbau.
Das minimiert Vibrationen der Lagermechanik.
Es muss natürlich sichergestellt sein das der restliche Aufbau der Achse einwandfrei ist.
Falls Du nicht ganz sicher sein solltest könntest Du hier auch Bilder einstellen vom Aufbau.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 14/03/2022 9:48 am
Ein vertontes Video würde recht viel helfen. Ich denke auch , dass es vermutlich an der Lagerung des Druckbettes liegen könnte.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 14/03/2022 10:24 pm
Nikoson777
(@nikoson777)
Danke Karl für den Tipp, ich werde heute Nachmittag mal ein Video aufnehmen. Ich dachte, dass die Schmierung standardmäßig für die Lager ausreicht. Ich melde mich nachher nochmal.
Publié : 15/03/2022 8:26 am
