Gedruckte Objekte sehen auf einmal matt aus
Dominik
(@dominik-6)
Hi, ich habe jetz auch einen Prusa MK3S, das Problem was bei mir auftritt ist, das auf einmal die sichtbare Ausenhaut nicht mehr schön glänuzt sonndern matt ist. Woran kann das liegen? Hatte das schon mal jemand von euch?
Ich Drucke PLA und nutze die selben Slicereinstellungen wie vorher wo das fertige Objekt noch geglänzt hat.
Opublikowany : 08/09/2020 5:46 pm
RE: Gedruckte Objekte sehen auf einmal matt aus
Posted by: @dominikdrobny
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Unterschiede in der Oberflächenqualität können verschiedenen Ursachen haben: Temperaturschwankungen, Lüftergeschwindigkeit, Druckgeschwindigkeit, Filament zu feucht, qualitativ minderwertiges Filament, Filamentfluss unregelmässig.
Du könntest mal versuchen einen temptower zu drucken um damit passende Werte zu finden:
https://www.prusaprinters.org/prints/4667
Opublikowany : 08/09/2020 8:16 pm
1 ludzie polubili
Clemens M.
(@clemens-m)
Karl-Herbert hat ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt, ich selber hab gestern meine Sünden abgebüßt, weil ich ein komplett feuchtes Filament eingespannt hatte - nach ca. 4h bei 55°C trocknen hat es sich komplett normal verhalten. Bei mir war der Druck durch eine extrem matte Oberfläche gekennzeichnet und überproportional starkes "Fäden ziehen". Teilweise konnte man sogar dieses Dampfbläschen "knallen" hören. Das Filament war ca 2 Monate geöffnet und nicht sehr geschützt gelagert.
Mein 1. Tip für Dich wäre einmal Filament trocknen.
lg, Clemens
Opublikowany : 08/09/2020 8:46 pm
Dominik
(@dominik-6)
@clemens-m
Welches Filament hast du genutzst?
Das Filament welches ich gedruckt habe kam frisch aus der Vakuumverpackung, deswegen schließe ich aus dass es an der Feuchtigkeit liegt.
An meinem Altet 3D Drucker habe ich PLA immer mit 200°C gedrucket, da hat es immer schön geglänzt. Bei dem MK3S ist es ja mit 215°C voreingestellt. Ich habe dann noch mal die Temp angehoben und siehe da es hat funktioniert. Nur komisch das es die ersten Drucke bei 200°C auch schön glatt und glänzend gedruckt hat.
Danke für die Tipps!
Gruß DD
Opublikowany : 11/09/2020 4:38 pm
Nikolai
(@nikolai)
@dominikdrobny
Die Drucktemperatur unterscheidet sich immer zwischen verschiedenen Druckerherstellern. Das liegt an unterschiedlichen Extrudern(Design), Temperatursensoren und Firmware. D.h. die Temperatur, die angezeigt wird, ist nicht immer die der Duese und muss auch nicht ganz akkurat sein.
Filament, welches bei bestimmter Drucktemperatur anfaengt zu glaenzen ist der beste Indikator dafuer. Am besten, wie von karl-herbert vorgeschlagen, immer einen Temperatur-Tower drucken. Daran siehst du immer die passende Temperatur fuer den bestimmten Drucker (und Filament).
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Opublikowany : 11/09/2020 5:47 pm
1 ludzie polubili
