[Risolto] XYZ calibrazione fallita
Raumplan
(@raumplan)
Salve a tutti!
Ho appena assemblato la mia nuova Prusa i3 MK3S+ kit. (Quindi sono una matricola!)
Ho seguito minuziosamente le istruzioni e il montaggio sembra essere filato liscio... la stampante si è accesa senza esplodere 😉 e il selftest è andato a buon fine.
Però la calibrazione XYZ continua a fallire, si blocca subito, appena l’estrusore scende verso il piano prima di iniziare a fare la lettura dei 9 punti. Effettivamente (a occhio) mi sembra che l’asse x dove scorre l’estrusore non sia perfettamente orizzontale, anche se quando faccio la calibrazione del solo asse Z arriva in alto a fine corsa e si allinea, (questa calibrazione non da errori) però poi quando scende torna a piegarsi leggermente sulla dx... da cosa potrebbe dipendere? Possibile che i due motori non ruotano in sincrono? Oppure dipende da qualcos’altro...
Grazie per la vostra attenzione e per il vostro aiuto!
Best Answer by Raumplan:
Aggiornamento: un factory reset ha risolto tutti i problemi!
Per chi come me ha un problema simile consiglio di spostare manualmente (attraverso il comando muovi z) il braccio x dell'estrusione verso l'alto di una quota almeno superiore alla metà della massima escursione in modo che la procedura di calibrazione XYZ faccia salire fino alla sommità il braccio stesso... in questo modo la procedura di calibrazione continuerà fino alla fine. Se comunque il messaggio di errore di calibrazione persiste, allora un factory reset dovrebbe mettere tutto a posto! (almeno per me, ha funzionato).
Buona stampa a tutti!
Postato : 28/02/2021 4:05 pm
Raumplan
(@raumplan)
RISPONDI: XYZ calibrazione fallita
Postato : 01/03/2021 4:29 pm
3 persone hanno apprezzato
