Stampante in black out
Sionree
(@sionree)
Ciao a tutti.
Possiedo una MK3 da alcuni mesi e fino ad ora mai un problema.
Purtroppo ultimamente durante la stampa macchina ed lcd si spengono, come se ci fosse un'interruzione di corrente, per poi riaccendersi senza continuare la stampa e spegnendo hot end e bed.
Ho fatto alcune prove:
1) staccando e riattaccando la spina durante una stampa, la funzione power panic funziona correttamente
2) ho controllato sia il fusibile dell'alimentatore, sia quelli della board.
3) tutti i cavi sono perfettamente serrati.
Grazie.
Opublikowany : 22/02/2019 7:28 pm
Sionree
(@sionree)
Re: Stampante in black out
Aggiornamento, mi sono ricordato ieri che i problemi hanno iniziato ad esserci dopo l'installazione del firmware 3.5.1. Ho provato ad aggiornare al 3.5.2, ultimo disponibile per la MK3, e sembra essersi risolto il tutto.
Opublikowany : 24/02/2019 11:51 am
fenice
(@fenice)
RE: Stampante in black out
Ho la stampante mk3s con mmu da circa 1 settimana, 3 stampe andate benissimo, stavo facendo la quarta stampa, inizia la calibrazione dei 9 punti, l'estrusore si mette in posizione per iniziare ad estrudere lo scarto del filamento e la stampante si riavvia. provato a cambiare scheda sd, a cambiare file gcode, a spegnere e riaccendere, a premere il tasto reset della scheda madre ma niente....il problema persiste. Se faccio la calibrazione del primo layer la fa tranquillamente.
suggerimenti? idee?
Grazie a chiunque mi risponderà
Sergio
Opublikowany : 07/05/2020 2:22 pm
