problema prima stampa
mukkio
(@mukkio)
buona sera, dopo aver terminato tutta la procedura di calibrazione sto provando a stampare:- stampa da sd, scelgo il file da stampare ( ma il problema mi sorge con tutti), e la stampante dopo il riscaldamento parte con la calibrazione dei 9 punti che va a buon fine, subito dopo mi chiede di estrarre il filamento quindi di rimetterlo e a questo punto ricomincia il giro dalla calibrazione 9 punti z togli e  metti il filo all’infinito. qualcuno ha idea di come posso risolvere? ringrazio anticipatanente
Opublikowany : 21/11/2019 7:14 pm
RE: problema prima stampa
turn off the filament sensor and try again
Opublikowany : 22/11/2019 12:13 am
1 ludzie polubili
mauro
(@mauro)
buona sera GM
come hai risolto
Opublikowany : 07/12/2019 6:00 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
devi provare a disattivare il sensore di filamento dal menu lcd.
probabilmente il sensore non è montato bene o il filamento non è adatto al sensore (mi succede spesso con i filamenti semitrasparenti)
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Opublikowany : 16/12/2019 3:52 pm
carbonzio
(@carbonzio)
qualcuno ha risolto? ho lo stesso problema ho già provato a
scollegarlo e ricollegarlo
allentare un pochino la vite che lo tiene fermo
scollegato e ricollegato dalla scheda madre della stampante
vi prego datemi una mano
Opublikowany : 02/03/2020 10:00 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
@carbonzio
prova a disattivare il sensore da menù
vai su Menù -> Impostazioni -> Sensor filam  e impostalo su [off]
Opublikowany : 02/03/2020 10:04 am
carbonzio
(@carbonzio)
ok ora provo grazie mille
Opublikowany : 02/03/2020 10:07 am
mukkio
(@mukkio)
@carbonzio
contollal’attacco del sensore che vedi nella freccia viola a destra, deve essere come si vede sullo slot in alto, io l’avevo messo sotto e quello era il problema che ho risolto spostandolo grazie sll’intervento dei tecnici prusa che mi hanno aiutato senza problemi
Opublikowany : 02/03/2020 11:59 pm
Stefano
(@stefano)
Dovete prestare attenzione a come collegate quel sensore rischiate di bruciarlo, e scritto chiaramente nel manuale 🤑
Opublikowany : 06/03/2020 6:03 pm
A.C
 A.C
(@a-c)
Buona sera  a tutti ,
 Ho  finito  di montare  la mk3s  , ho fatto tutte le calibrazioni , e non capisco perche   il fillamento non rimane incollato al printing  bed. Qualcuno  ha  una  soluzione?!
Opublikowany : 29/06/2020 9:41 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
@andreiciobanu31
Ciao! Ben arrivato 😃
Giusto per scrupolo, hai effettuato la calibrazione primo layer?
Pulito per bene il piano di stampa?
Provato a regolare Z (probabilmente devi abbassare Z durante la stampa)
Opublikowany : 29/06/2020 9:50 pm
A.C
 A.C
(@a-c)
 Ciao, grazie  per il aiuto  ho  fatto  gia  diverse volte il primo  layer , ho aggiustato anche il nozzel, il piano e pulito, non capisco  sono gia   due   giorni  che provo a documentarmi ma niente  fino adesso.
Opublikowany : 29/06/2020 9:56 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
Cosa intendi quando dici che hai aggiusato l'ugello (nozzle)? Quando hai tempo puoi postare un immagine della calibrazione primo layer? Spesso una foto aiuta a capire meglio 🙂
Nel frattempo, hai già provato a stampare sull'altro lato del piano?
Opublikowany : 29/06/2020 10:00 pm
Basilio
(@basilio)
@andreiciobanu31
io ho risolto spruzzando un pò di lacca per capelli sul piano. Ho usato la lacca Splendo'r. Ho risolto tutti i problemi...........
Opublikowany : 17/07/2020 3:00 pm
