PROBLEMA DI STAMPA+FILAMENTO
CARRARO_99
(@carraro_99)
Ho una Prusa Mk3s+, il problema che ho è che quando si scalda l'ugello (215°) il filamento esce e non si ferma più, senza che la stampa sia iniziata. Mi da molto fastidio perché devo sempre stare li a toglierlo a mano.
Inoltre un altro problema è la creazione di fili mentre stampo il primo layer o un po' sopra. Ho fatto le stampe di prova e nessun problema, ho messo un progetto mio e continua a fare fili per non parlare del problema descritto sopra.
Ho messo le foto sotto.
Potete darmi una mano per favore?
Grazie mille
Publié : 13/12/2020 10:36 am
Antonio
(@antonio)
Membre Moderator
RE: PROBLEMA DI STAMPA+FILAMENTO
ciao, per quanto riguarda la prima foto (fuoriuscita durante "l'attesa") non credo ci sia molto da fare se non rimuoverlo prima che inizi il livellamento automatico del piano.
per quanto riguarda i "fili" sulla stampa, potrebbero essere svariati i motivi.
il primo che mi viene in mente è che non sia un filo "fuoriuscito", ma una vera e propria estrusione "in aria", nel senso che la parte che stai stampando ha un layer in sporgenza senza appoggi sotto. ma potrei sbagliarmi.
potrebbe essere dovuto anche ad una errata impostazione di temperatura o di retrazione del filamento (temp. troppo alta o retrazione troppo corta).
puoi partire da li ed indagare 😉
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Publié : 18/12/2020 11:07 am
