Problema di stampa flex
Never Disarm
(@never-disarm)
Buonasera a tutti, avevo una Alfawise U30 ma stampando soprattutto flex ho deciso di prendere una prusa i3 MK3s.
Con molta delusione non riesco a stampare proprio il flex. Utilizzo filamenti SainSmart e ho provato sia con i settaggi proposti da prusa per questo filamento sia modificandoli sia con prusaslicer sia con cura
Il filamento si inceppa nel guida filo a tutte le temperature e oltretutto finchè stampa la stampa viene pelosa.
Sicuramente sbaglio io ma non capisco cosa
Napsal : 22/04/2020 3:17 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: Problema di stampa flex
Ciao Matteo, la stampa con i filamenti flessibili è abbastanza complicato, anche con una MK3S.
io personalmente ho solo una mk2.5 e il flessibile riesco a stamparlo a velocità max di 20mm/s (tutti i parametri di velocità li imposto a 20mm/s) e ovviamente senza retrazione (quindi ti confermo che anche a me le stampe vengono pelose)
inoltre devi allentare al minimo possibile l'ingranaggio della guida del filo.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 02/05/2020 1:48 pm
