Problema con autocaricamento del filamento
Robi
 Robi
(@robi)
Salve
Ho una MK3S assemblata da pochi giorni e stampo correttamente. Il mio problema è l'autocaricamento del filamento che non funziona. Il problema non credo sia meccanico perchè se dopo aver preriscaldato carico il filamento con la procedura
impostazioni->muovi assi->estrusore
osservo che la puleggia ruota immediatamente e carica senza problemi.
Se invece utilizzo la procedura
autocaric. filam.
noto da subito una anomalia: il messaggio sul display (che è più lungo delle 4 righe visualizzabili in una volta) mostra correttamente la doppia freccia verso il basso (ad indicare che il messaggio continua), ma lo scroll sulle righe successive non viene effettuato, e dopo qualche istante il display torna sul menù generale.
La parte visibile del messaggio della procedura avvisa che l'autocaricamento è ON e invita a premere la manopola e ad inserire il filamento (senza notificare eventualmente che l'ugello non è in temperatura), ma come premo il bottone il display torna al menù principale e la puleggia non si muove.
La prima volta che ho caricato il filamento con la procedura automatica ha funzionato, ma solo quella volta.
Aggiungo che nelle impostazioni il sensore di filamento è ON, e che la procedura di scarico del filamento procede correttamente, attivando autonomamente il pre-riscaldamento se necessario.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Veröffentlicht : 06/08/2020 2:05 pm
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
RE: Problema con autocaricamento del filamento
ciao Robi,
la voce "autocaric. filam." se non sbaglio dovrebbe essere un opzione on/off
se è on, inserendo il filamento nell'estrusore, dovrebbe tirarselo in automatico.
se provi ad attivarlo, ma il sensore filamento è impostato su off, ti darà un messaggio del tipo "autocaricamento disponibile solo con sensore attivo" o qualcosa del genere mi sembra (io ho mk2.5)...
Hai già aggiornato il firmware all'ultima vers. disponibile?
Eventualmente puoi segnalare il problema su github, e temporaneamente passare alla lingua inglese per vedere se il problema persiste.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Veröffentlicht : 11/08/2020 10:28 am
Robi
 Robi
(@robi)
RISPONDI: Problema con autocaricamento del filamento
@antonio-g4
Grazie Antonio
avevo già provato a riinstallare l'ultima versione del fw, con lo stesso risultato (probabilmente avevo già l'ultima versione installata)
Farò la prova con l'interfaccia in inglese che suggerisci. Per ora ho settato autocaricamento OFF ed eseguo la procedura
carica filamento
che funziona correttamente.
Veröffentlicht : 12/08/2020 5:49 am
