"Preheat Error"
Gianfranco
(@gianfranco)
"Preheat Error"
Ciao a tutti, ieri ho smontato l'estrusore per togliere un residuo di filamento formatosi forse perchè ho tirato troppo il filo. Premetto che possiedo una Prusa I3 MK3S+ da un mesetto e fino ad oggi ho consumato l'intera bobina di PLA in dotazione con la stampante stampando con grande soddisfazione. Ho rimontato il tutto ma quando adesso effettuo l'autotest (oppure effettuo un preriscaldamento fino a 210°) la temperatura quando arriva 175° (molto più lentamente del normale), si blocca ed esce sul display la scritta "Preheat Error".  Inoltre una volta che si blocca a 175°  la temperatura dell'estrusore torna a zero ma entrambe le ventole rimangono attive. Nel TEST iniziale tutto è andato ok anche l'Hotend
Qualcuno può darmi una mano a risolvere il problema?
Respondido : 08/06/2021 9:10 pm
Antonio
(@antonio)
Miembro Moderator
RISPONDI: "Preheat Error"
è molto possibile che nel maneggiare l'hotend si sia danneggiato il filo del termistore o della cartuccia riscaldante. Se la temperatura rilevata non è quella prevista, esce l'errore preheat. Qui maggiori info
vedi questa guida per sostituire il termistore (per la cartuccia riscaldante il procedimento è praticamente uguale).
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Respondido : 10/06/2021 8:13 am
