Cinghia asse X non centrata sulla puleggia e vicino alla parte in plastica
Gigios
(@gigios)
Sto completando il montaggio del mio Kit (MK3S), e nel montare l'estrusore e la cinghia dell'asse X ho riscontrato questo 'problema'.
Praticamente non riesco a spostare la puleggia in modo che la cinghia rimanga al centro, perché tende a strofinare sulla parte in plastica. La miglior posizione che ho trovato è quella nella foto.
Da cosa può dipendere questo problema? L'assemblaggio l'ho controllato due volte e non mi sembra ci siano errori.
English:
I'm completing the assembly of my Kit (MK3S), and in assembling the extruder and the belt of the X axis I encountered this 'problem'.
I'm not able to move the pulley so that the belt remains at the center, because it tends to rub on the plastic part. The best position I have found is the one in the photo.
What can this problem depend on? I have double checked the assembly and there seems to be no errors.
Napsal : 13/06/2020 9:11 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RISPONDI: Cinghia asse X non centrata sulla puleggia e vicino alla parte in plastica
Non sono sicuro della cosa, ma puoi provare a spostare un po' verso dentro la puleggia che sta sull'albero motore.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 15/06/2020 12:06 pm
Gigios
(@gigios)
RE: Cinghia asse X non centrata sulla puleggia e vicino alla parte in plastica
Si, se sposto la puleggia, ovviamente, lo spazio con la plastica aumenta correttamente.
La mia domanda era più per capire se ho qualche problema di montaggio, perché nella documentazione viene detto di centrare la cinghia sulla puleggia, cosa che io non posso fare perché troppo contro la plastica.
This post was modified před 6 years by Gigios
Napsal : 15/06/2020 12:13 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
@gigios
sposta la puleggia nei limiti del possibile, in modo che la cinghia non tocchi o sfreghi il meno possibile sulla plastica. 😉
dai anche un'occhiata a com'è messa la cinghia dentro gli slot del carrello
Napsal : 15/06/2020 12:20 pm
Gigios
(@gigios)
@antonio-g4
Ok, grazie per la risposta.
Si. La documentazione l'ho seguita per filo e per segno 🙂 Grazie
Napsal : 15/06/2020 12:27 pm
