Sonido cama
Nacho rodriguez
(@nacho-rodriguez)
Sonido cama
Hola buenas compre la prusa ya montada y habia leido que es supersilenciosa. pero estoy imprimiendo los archivos que trae la sd para probar y la cama cuando se mueve rapido suena mucho he probado a echarle lubricante al motor, a las guias y a los rodamientos pero sigue igual.
Alguna solucion o alguien con el mismo problema.
Postato : 18/06/2020 1:27 am
callejuan
(@callejuan)
RE: Sonido cama
Hola, a mí me pasa lo mismo, hace un ruido como si vibrase la cama en movimientos rápidos. En modo silencio se reduce bastante ese sonido. He notado que el marco no tiene la misma rigidez en el lado de la electrónica que en el de la PSU. No se sé si esto puede afectar al transmitir vibraciones a la estructura. ¿Alguien sabe si hay alguna manera de rigidizar esa zona del marco?
Postato : 01/07/2020 10:38 am
misan
(@misan)
Utenti Moderator
RE: Sonido cama
Demasiado ruido puede ser causado por un rodamiento dañado.
Pero es normal que el sonido sea mayor a mayores velocidades.
Mi recomendación es contactar mediante el chat para hacer el mejor diagnóstico.
Postato : 06/07/2020 8:01 pm
1 persone hanno apprezzato
