Siento que todo me sale mal
Julio Flores
(@julio-flores)
Hola en principio me gustaria saber que tipo de boquilla tengo y tambien al ser un amateur no se si hay un curso completo para el uso de Slic3r he probado con otros programas como CURA sin embargo al configurarlo y pasarlo a la impresora no sale lo que yo espero y bueno he buscado en internet para ver si existe algun curso pero son más basicos de lo que esperaba. ¿Alguien sabe de un curso de Slic3r? de saberlo y comentarlo se los agradeceria mucho.
Bueno mi problema principal es el siguiente, por cuestiones de costos yo me encargue de ensamblar la impresora y no se si por ello dañe alguna pieza de los motores, el caso es que he notado que ya sea que trabaje con PLA o con PETG sin en el diseño hay una curva siempre me da un problema el cual no se si es una perdida de pasos o si configuro algo mal en el Slic3r pero pierde la linea fina del diseño y crea una textura como de arena que no me gusta como acabado; si alguien me puede ayudar tambien con esto seria lo maximo.
Opublikowany : 09/04/2020 3:17 am
carlos
(@carlos)
RE: Siento que todo me sale mal
hola, como muestras en las fotos, al parecer queda la parte de textura de arena como si la imprimieras sin soportes, como que al imprimir esa parte queda ubicado como puente. lo que puedes ensayar es imprimir la pieza de tal forma que no queden "puentes" o angulos muy acostados. Imprime de forma de piramide, esto es la parte de la pieza mas grande en la placa de acero. A cualquier angulo le colocas soportes. Tambien le puedes bajar la velocidad y disminuir la altura de la capa, prueba con 0.07. Cambia la posición para imprimir la pieza.
Opublikowany : 09/04/2020 4:03 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
Mi recomendación es que uses, al menos inicialmente, el programa PrusaSlicer (no Slic3r ni Cura) porque viene equipado con perfiles ajustados a tu impresora y que se actualizan automáticamente.
El problema que muestras también puede ser debido a un enfriado insuficiente.
Opublikowany : 18/05/2020 3:36 pm
1 ludzie polubili
