Problemas SelfTest
PabloEnrique
(@pabloenrique)
Problemas SelfTest
Hola, arme la Prusa y realice el primer paso del Selftest, cuando empieza a realizar el chequeo de los ventiladores ambos funcionan, pero indica que el ventilador de capa está con problemas, revise las conexiones y están bien, ademas este ventilador gira bien.
Por favor su ayuda. Gracias.
Publié : 23/07/2019 1:28 pm
misan
(@misan)
Membre Moderator
RE: Problemas SelfTest
El autotest está para verificar que todo está en orden. No sólo comprueba que el ventilador gira sino también la velocidad a la que lo hace. Frente a un valor inadecuado puede dar un error a pesar de que esté girando.
Publié : 19/10/2019 6:52 am
diana.s
(@diana-s)
RE: Pabloen
el ventilador frontal se monta sin seguro en la placa, al mover otros cables suele soltarse solo. Antes de cerrar la caja electrónica, verifica que el cable del ventilador quedó bien sujeto a su pin
Publié : 03/09/2020 7:02 am
