Problemas al calibrar el EJE Z
Abelquiles.com
(@abelquiles-com)
Muy buenas, después de montar la impresora y con algún pequeño susto con un ventilador que no tenía bien soldados los pines, el selftest ha detectado un error en el eje Z.
Cuando hace la comprobación del eje z ( en el vídeo de Joseph Prusa 2:31 ) hace mucho ruido ( como si el motor fuera forzado ) pero pasa ese test ( quizá por que el eje X estaba muy bajo y apenas se desplazó ) , pero cuando sigue el selftest y el eje Z debería subir al top para para ajustarse antes de calibrar las medidas de la cama ( en el vídeo de Joseph Prusa 3:10 ) este hace mucho ruido y apenas sube unos centímetros y da el error.
He podido comprobar que los motores del eje Z se calientan bastante ( entiendo que más de lo normal, aunque nunca he podido comprobar qué es normal ) en especial el de la derecha.
he aflojado los tornillos por si este fuerza forzada, pero no parece que sean los tornillos. Si intento girar las varillas roscadas manualmente puedo hacerlo sin mucha dificultad.
Muchas gracias!
Posted : 14/06/2018 1:46 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
Re: Problemas al calibrar el EJE Z
Hola Abel:
Por lo que comentas parece que puede haber algún problema con la conexión o con alguno de los motores del eje Z.
Puesto que tanto la electrónica como los motores han sido comprobados antes de enviar el kit (supongo que tu caso se trata de un kit). Lo más fácil es que se pudiera haber dañado algún cable durante el montaje (¿quizá por un exceso de apriete de una brida?).
Si dispones de un polímetro que mida resistencia puedes medir el valor ente los pines 1 y 2 del conector de cada motor del eje Z, y también entre los pines 3 y 4. (llama 1 al extremo que tu quieras y 4 al otro, no es importante).
Las dos medidas de cada motor te deberían dar un valor de unos pocos ohmios. Si alguna de ellas te da un valor menor (próximo a 0) tienes un cortocircuito entre los dos cables correspondientes que tienes que localizar y corregir. Si alguna de ellas te da circuito abierto (medida OL en muchos polímetros) entonces alguno de esos dos cables se ha roto en algún punto.
Si las cuatro medidas te dan un valor similar entonces el cableado es correcto y no ha sido dañado y habría que asegurarse que ambos conectores están bien insertados en la placa electrónica.
Posted : 16/06/2018 3:26 pm
Abelquiles.com
(@abelquiles-com)
Hola! Efectivamente hacía mal contacto uno de los pines del motor derecho. Ya está solucionado e imprimiendo!
Muchas gracias!
Posted : 19/06/2018 10:10 am
rodolfo.v3
(@rodolfo-v3)
Hola que tal, yo tengo un problema con mi prusa i3 mk2s, lo que pasa es que calibro el micropaso z para que imprima bien las primeras capas, una vez calibrado puedo hacer cuantas impresiones quiera sin ningun problema, el detalle es que cuando ya la acabó de ocupar la apagó, y por ejemplo al día siguiente la quiero ocupar tengo que volver a calibrar el micropaso para que nuevamente imprima bien... Quiero saber como puedo solucionar este problema.
Posted : 14/08/2018 4:58 am
misan
(@misan)
Member Moderator
Hola Rodolfo:
Es mejor abrir un nuevo hilo para un nuevo problema.
Para guardar la calibración que has modificado mediante [imagino] un G92. Puedes emplear la orden M500 para guardar el EEPROM el valor y que se mantenga tras el apagado de la impresora.
Posted : 22/08/2018 2:41 pm
