Problema con auto calibrado mk3
fernando.r6
(@fernando-r6)
Buenas tardes, hace poco me me hice con una prusa mk3, el montaje todo bien, el problema vino con el auto calibrado, la primera parte todo bien, el problema es cuando intenta calibrar el eje z, el motor suena pero no sube el eje z solo se mueve un centímetro al final y se detiene, entonces desde setting probé hacerlo manualmente y correctamente sube y baja perfectamente, también medí la resistencia de los motores z en los mines de las clavijas y la resistencia estaba bien, alguien podría ayudarme a solucionar el problema?
Gracias espero su respuesta.
Postato : 09/08/2018 5:56 pm
misan
(@misan)
Utenti Moderator
Re: Problema con auto calibrado mk3
Hola Fernando:
Parece que tienes un mal contacto que hace que uno de los dos motores vibre en vez de girar.
Como has comprobado la resistencia de ambos motores podemos suponer que el cableado no se ha dañado en el montaje.
Pulsado el dial del LCD unos segundos se activa la posibilidad de mover el eje Z rodando el dial ¿funciona en ambas direcciones el eje Z?
Postato : 22/08/2018 3:04 pm
