Print Fan Error MK3
abel.v
(@abel-v)
Print Fan Error MK3
Buenos días, tengo problemas constantes con la impresora MK3, si no es uno llega otro y ya ha llegado a un punto en que si bien la calidad de impresión es muy buena o notable, ha convertido al producto en desastrozo.
No se si el nuevo problema empezó con alguna de las anteriores actualizaciones de firmware o antes de la primera actualización que se hizo pero a cada rato hablando de cada minuto o después de varios minutos me aparece en la pantalla un error del ventilador "Print Fan Error" que detiene la impresión. A veces suele demorar más cuando le da la gana.
Esta pausa sucede a cada minuto o a veces cada varios minutos pero ya se ha convertido en un dolor de cabeza. Medio se resuelve un viejo problema y aparece otro. Por favor necesito ayuda con esto pues a veces cuando aparece este error y se detiene la impresión, los ventiladores siguen funcionando. A veces el ventilador frontal suele detenerse supongo porque no necesita enfriar en cierto momento y casualmente no aparece el error.
A veces aparece el error cuando el ventilador sigue funcionando, a veces cuando el ventilador se pausa pero ya es una molestia que ha convertido al producto en desastrozo. No pensé que llegaría a tener problemas a cada rato. Espero haya una solución a esto o alguna forma de devolver la impresora con el reembolso. No lleva ni 5 meses y se han presentado algunos problemas inaceptables para un producto nuevo.
Napsal : 08/12/2018 4:30 pm
