Fallo al buscar el punto de la base 1
fastcopy
(@fastcopy)
Buenas.
Tras montar el kit y realizar los primeros test OK, a la hora de calibar la cama da fallo al encontrar el primer punto.
Mueve el extrusor en circulos y despues hace un patron de lineas recorriendo el eje y pero acaba dando fallo
He probado a subir y bajar el pinda pero no consigo que pase de la busqueda del primer punto.
¿Alguien me ayuda un poco?
Gracias.
Postato : 11/01/2019 9:54 pm
Fernando
(@fernando)
RE: Fallo al buscar el punto de la base 1
Hola. ¿Tú armaste la impresora? Si es así, puede ser que no encuentre los puntos porque la sonda PINDA esté muy alta.
Debes bajarla un poco (Pero que siempre quede un poco más alta que el nozzle) e ir a configuración ejes XZY. Primero, sin la cama, buscará 4 puntos, uno en cada esquina, y luego te pedirá colocar la cama y buscará 9 puntos.
Yo también tengo problemas de calibración, y estoy casi seguro de que las veces que no me encontraba el punto era por tener la sonda alta.
Si, como dices, has probado bajando la sonda y no detectó nada, entonces asegúrate que esté bien conectado su cable a la placa.
No soy expertor ni nada, pero solo respondo porque también he tenido ese problema.
Postato : 13/06/2019 5:40 pm
Gonzalo Serrano
(@gonzalo-serrano)
Hola. Yo tenía el mismo problema después de montar el kit. Probé a bajar un poquito la sonda PINDA y seguía igual. Quité las bridas que había puesto a los cables cuando salen del extrusor, por si chocaban con la caja de la placa, y seguía igual. Desmonté la cama y la volví a montar por si estuviera mal puesta, ídem. Desmonté todo el eje Y (la correa, las varillas, los rodamientos) y la volví a montar (aflojando un pelín la tensión de la correa), ídem.
Iba a desmontar las varillas y los tornillos del eje Z pero antes tenía que soltar el bloque del extrusor. Al quitar la tapa de atrás del extrusor tenía acceso a la correa del eje X, la aflojé un poquito para quitarle tensión) y probé a realizar la calibración de nuevo pero esta vez FUNCIONÓ. Al hacer hacer la calibración XYZ ya conseguí pasar del primer punto y a partir de ahí todos los pasos que me iba solicitando el display (calibración de los nueve puntos y calibración de la primera capa) los realizó sin problemas.
Después he empezado a realizar impresiones y todo ha funcionado bien.
Antes de escribir este comentario he vuelto a ejecutar el “Wizard” por completo (con cierto miedo por si volvía a dar error en la calibración) pero afortunadamente lo ha hecho todo bien.
Supongo que no siempre será esta la causa pero la he comentado por si a alguien le puede ayudar porque yo ya me estaba volviendo loco y ya no sabía muy bien qué hacer.
Postato : 08/07/2019 10:51 am
diana.s hanno apprezzato
