[Extrusor atascado] Filamento no se descarga / Sonido "clic"
ana.g
(@ana-g)
Hola,
Es mi primer problema con mi impresora. Ya he leído en algunos foros en inglés algunas posibles causas y soluciones, pero igualmente quiero preguntar aquí para entender mucho más y no hacer algo que quizás pueda dañar más cosas de la impresora. No he podido imprimir desde casi ya una semana 🙁
Luego de terminar de imprimir a la perfección, con un PLA de Fillamentum, mi impresora no suelta el filamento y hace un ruido repetitivo como un click. Supongo que hay algún atasco, y me gustaría saber como solucionarlo, y si tengo que desmontar el extrusor... Cómo hago esto paso a paso sin dañar algo más?
Soy relativamente nueva en el mundo de la impresión 3D por lo que aún me estoy familiarizando con ciertos terminos.
En cuanto pueda subiré fotos/videos de lo que me sucede.
Espero alguien me pueda ayudar.
Gracias.
Respondido : 06/06/2018 3:21 pm
tristan7772002
(@tristan7772002)
Re: [Extrusor atascado] Filamento no se descarga / Sonido "clic"
Hola Ana,
Yo tengo el mismo problema que tu desde hace una semana.
Estaba imprimiendo perfectamente y como de costumbre con calidades y acabados maravillosos, hasta ahora.
Empiezo a imprimir y de reprente el,extrusos deja de echar filamento, y empieza a hacer un ruido tipo click y muy sonoro, debido a que el motor del extrusos intenta pasar filamento, pero este no sale, Obstrusión.
Cuando me sucede esto, el motor que empuja el PLA, se calienta de manera barbara, por lo que interrumpo impresion, apago y dejo enfriar.
Estoy investigando el tema para desatascar, y de momento lo hago con la aguja que me vino con la impresora. Subo el eje Z lo mas alto posible para trabajar bien. Poniendo la boquilla a 220 grados, introduzco la aguja y desatasco.
Todo, bien.
Cargo filamento, empiezo a imprimir y a mitad de impresion, el mismo ruido click sonoro, el PLA no pasa, atasco y el motor de empuje del PLA, muy caliente.
Y asi estoy en este bucle cerrado.
Porque se reproduce constantemente el atasco?, es lo que estoy tratando de investigar, para darle solución y para ver como puedo hacerle un preventivo a una impresora de 1000€, para que no de estos problemas.
Si averiguo algo te contacto por este foro.
Mi mail por si tu averiguas algo, [email protected]
Suerte y no iremos viendo.
Un saludo
Respondido : 08/06/2018 10:00 am
1 les gusta
ana.g
(@ana-g)
Hola Jose Maria,
Gracias por responder, es bueno tener apoyo! Yo aún no he intentado mucho, pero si he leído muchas cosas, y no se cuál sea mi caso (por ejem, algo acerca del tubo PTFE, o que no he sacado el filamento justo después de la impresión, etc..) pero haré lo de la aguja y alguna que otra opción por si no me funciona. No había querido tocar mucho por si hago algo incorrecto.
Igualmente también estoy haciendo una investigación exhaustiva por esto, y claro, si encuentro algo te contactaré. Se que hay una solución. Estaré atenta.
Saludos y gracias!
ACTUALIZADO:
Añado una foto
Respondido : 08/06/2018 3:33 pm
Alerxs
(@alerxs)
Hola, probaron hacer el tirón en frió? Siempre imprimieron con PLA o imprimieron con algún otro filamento?
Respondido : 10/06/2018 9:50 pm
misan
(@misan)
Miembro Moderator
El famoso clic-clic del extrusor indica que el motor no está girando, aunque lo intenta. Cuando esto se produce al descargar un filamento nos indica que algo se ha atascado y el motor no es capaz de sacarlo (por ejemplo el extremo fundido, ligeramente más ancho puede atascarse en contacto con el tubo de metal, más frío, mientras es retirado).
Cuando el sonido se produce al extruir, si ha llegado ha salir filamento tras la carga, el problema puede ser similar (el movimiento de retracción podría subir el extremo fundido demasiado y éste atascarse en el tubo de metal).
Este problema suele ser más común con el PLA que se dilata sensiblemente al calentarse.
Posibles soluciones:
1. Actualizar el firmware (para evitar que se repita el problema, pero no corrige el atasco).
2. Precalentar para el tipo de filamento correspondiente e intentar extruir de nuevo, ayudando al filamento hacia abajo con los alicates de punta fina. Si lo consigues: extruye un par de veces y prueba a descargar el filamento de nuevo.
3. No es aconsejable estirar mucho puesto que se puede romper el filamento por la mitad y complicar aún más el proceso de retirar el filamento.
4. Comprobar con la aguja de acupuntura que la boquilla no está taponada. Si ves que entra un par de centímetros (con el fusor precantado, claro) entonces la boquilla no se ha taponado y el atasco está más arriba: en el tubo que hace de rotura del puente térmico entre el bloque calentador y las aletas de refrigeración.
5. Si has descartado la boquilla atascada como causa, puedes realizar el siguiente procedimiento (con el fusor precalentado), para el que necesitarás la llave allen 2.5mm, el destornillador de estrella y los alicates de punta fina que venían con el kit:
a) afloja los dos tornillos que presionan el rodillo bondtech libre contra el instalado en el eje del extrusor.
b) sujeta el filamento sobre el extrusor con los alicates de punta fina, dejando unos 6mm libres antes de la pieza de entrada del filamento en el extrusor.
c) mientras sujetas el filamento con los alicates, golpea ligeramente con el mango del destornillador sobre los alicates, para que transmitan la fuerza del golpe al filamento
d) si todo va bien notarás que el filamento desciende un poco con cada golpe, si fuera necesario, sube un poco los alicates sobre el filamento para que estos no empujen sobre la parte superior del extrusor sino solo sobre el filamento
e) una vez has conseguido que entre suficiente filamento a la zona caliente, el atasco debería de desaparecer a la vez que empieza a salir filamento fundido por la boquilla
Respondido : 14/06/2018 5:54 pm
daniel.s77
(@daniel-s77)
Buenas chicos. Yo soy nuevo por aqui. En un primer momento a mi me ocurrio ese click, click, click. Localice el problema.
El extrusor no agarra bien el filamento bien por como se ha fabricado el filamento o bien si el extruder no agarra bien ese dilamento.
Es una pena que uno tenga que estar pendiente todo el rato. En alguna impresión, (de las pocas que he hecho) no me imprimio alguna capa jorobando la pieza y creo fue debido a eso. El filamento que aun tengo es el que viene de regalo en la prusa i3 mk3 no se si sera por este.
Si os digo que lo solucione en el mismo instante que empece a oir el click click click continuadamente, aprete el filamento con la mano para que el extrusor lo agarrara bien.
esa fue mi solucion pero no dudo que vuelva a ocurrir.
Si te ocurre constamente cambia de extrusor, yo lo hare si veo que continua ya que en mi caso ha sido exporadicamente.
Un saludo a todos.
Respondido : 23/06/2018 7:29 pm
ana.g
(@ana-g)
Hola,
Perdonad la demora. Muchas gracias a todos por contestar.
Al final solucioné el problema tirando el filamento en frío. Por lo que pude ver, el filamento quedó atascado porque no lo descargué al momento de finalizar la impresión y me imagino que se ha enfriado, y como ha dicho @misan, el extremo del filamento es un poco más ancho y se atasca al intentar sacarlo. He abierto la pequeña puerta del extrusor y he sacado el filamento con el alicate de punta fina, luego he hecho pruebas de impresión y todo vuelve a la normalidad.
Gracias a todos!
Un saludo.
Respondido : 05/07/2018 10:05 am
abel.v
(@abel-v)
Hola estimados, yo compré la impresora en julio de 2018 y hasta ahora he tenido este fastidioso problema que en Prusa no me han podido dar solución. Por suerte si el problema antes era de un 100%, ahora de a poco fui dando con soluciones que han reducido el problema a un 10% más o menos. Les comento por si se les ha presentado.
En mi caso el filamento se vivía atascando por cada hora de 1 a 5 veces en donde tenía que pausar la impresión, retirar el filamento y volverlo a poner y continuar con la impresión. Cabe mencionar que lo que diré a continuación es un serio problema que deberían solucionar en Prusa con alguna actualización de firmware y es que si el filamento se atasca, la impresora continua imprimiento en vacío o sea, continúa subiendo de capas pero sin tirar filamento derretido lo que ocasiona que la impresión se termine dañando pues el estrusor sigue subiendo pero sin botar filamento derretido. Deberían lanzar un firmware para solucionar eso y por último que al detectar que el filamento se atasca, la impresora se detenga para que el objeto que se está imprimiendo no se dañe y se pierdan horas de trabajo.
Seguimos: Se me atascaba el filamento hasta 5 veces por hora y cuando he hecho impresiones de un objeto que duran 70 o 90 horas ya imaginarán semejante problema. He tenido que tener la impresora junto a mi para que cada vez que el filamento se atasca pueda pausar y continuar. Esto es un serio problema que de haber sabido que existiría no habría adquirido la impresora.
Al principio la lógica me dictaba que la punta del filamento se engrosaba y por eso no pasaba por la boquilla lo que significaba según la lógica que necesitaba más temperatura. Ajusté la temperatura de la boquilla de 210 en la que está configurada a 220 o a 225 grados centígrados y con esto se redujo ligeramente las veces de atascamiento del filamento de 1 a 3 veces aproximadamente por hora sin embargo el problema persistía.
Luego me di cuenta que el motor del estrusor estaba tan caliente que no podía tocarlo más de 2 segundos porque te quemabas y aquí viene la otra parte de la lógica para solucionar el problema en gran parte y es que cuando un motor sea cual sea incluso de un auto está demasiado caliente, no funcionan bien. Quítale el radiador y aceite a un auto y el motor se fundirá, lo que me llevó a poner la impresora en una habitación con aire acondicionado.
En mi caso puse una mesa justo frente del aire acondicionado con una temperatura del aire de 20 a 21 grados lo cual mantiene todos los motores frescos y el motor del estrusor tibio, lo suficientemente tibio para tocarlo sin ningún problema y con esto logré solucionar los atascamientos en un 90%. Ahora si bien no puedo dejar la impresora trabajando de noche por temor a que se atasque, ahora los atascamientos del filamento suelen pasar muy pocas veces a tal punto que ha estado imprimiendo 5 horas hasta que por ahí se atasca lo que es un mejor respiro a la tortura a la que me enfrentaba antes.
Si esto se parece a tus problemas, intenta con la temperatura del ambiente hasta que el motor del estrusor esté fresco mientras trabaja y por si acaso la boquilla ajustada a 220 o 225 si usas PLA.
En mi caso descartado la calidad del filamento pues todo este problema lo tuve desde un principio con el filamento plateado de PRUSA que viene con la impresora y actualmente uso otros y el problema seguía igual pero con la temperatura del ambiente solucioné en gran parte el asunto.
Respondido : 20/11/2018 5:09 pm
2 les gusta
ElectroSpell
(@electrospell)
RE: [Extrusor atascado] Filamento no se descarga / Sonido "clic"
Yo ya estoy harto de esta impresora. lo peor es que le compré y le instalé el Kit MMU2 y como el filamento va por un tubo de teflón no puedo estar ni tirando del filamento ni apretando.
Respondido : 16/10/2019 10:04 pm
misan
(@misan)
Miembro Moderator
@abel-v
Como puedes imaginar tu situación no es la experiencia de usuario de la mayoría, de otro modo la MK3 no tendría ese buen nombre. En mi opinión, algo hay mal en tu impresora, ya sea el hotend o el montaje del extrusor que causa ese comportamiento. Yo insistiría a través del chat online con para buscar la causa del problema y corregirlo, de otro modo cada impresión va a ser una pesadilla.
Respondido : 19/10/2019 6:38 am
DANIEL ROSAS MENDOZA
(@daniel-rosas-mendoza)
Miembro
Hola, he tenido ese problema y el de todos los demas comentarios, en mi mks i3, la solución que hace poco la descubrí, a parte de tener una boquillla no obstruída, ni el barril lleno de suciedad, el hotend debe estar sin obstrucción. El problema no es de la impresora cuando estas partes están bien, el problema es de la configuración del prusa slicer. Exactamente en el punto de RETRACCIÓN y DERETRACCIÓN, tanto como en la pestaña de configuracion de impresion y en pestaña de configuracion de filamento, deben tener los mismo valores para no generar incongruencias. Por lo general la retraccion en una prusa es maximo 2mm a una velocidad de 30mm/s max... y la deretraccion para no generar ese tipo de atascos que nos causa ese click frecuente como si hubiera algo en el camino...debe ser caqsi la misma distancia, en mi caso le pongo 1,7mm a una velocidad un poco menor de 25 mm/s. Averiguar en ia cuanto estan esos valores para otro tipo de filamentos y condiciones. Este paso deberia ayudar mucho en la impresión. Otro paso es adecuar el flujo, a veces cuando está en 95 tira mas material del debido si el filamento es de buena calidad... y empieza a generar una capa mas gruesa que luego tapa la boquilla, normalmente en mi caso la primera capa si la dejo de 95, y las otras capas las bajo a 80 en flujo o incluso menos...
Respondido : 08/07/2024 4:26 pm
Miembro
Posted by: @abel-v
Respondido : 08/07/2024 4:28 pm
Miembro
Posted by: @tristan7772002
Hola Ana,
Todo, bien.
Un saludo
