Exportacion masiva de STL
RYLSIN
(@rylsin)
Hola compañeros buenas tardes, tengo una consulta a ver si alguno puede guiarme.
Teniendo abierto el prusaslicer con varios archivos stl cargados, luego de hacerles modificaciones de dimensiones hay alguna manera de poder exportarlos masivamente? sin tener que darle uno a uno click derecho exportar stl?
Napsal : 12/06/2023 4:43 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Exportacion masiva de STL
Si tienes todas las piezas cargadas y situadas sobre la base de impresión puedes exportar la base completa (Export Plate as STL). Esto te guardará todos los archivos modificados en un único archivo STL.
Napsal : 16/06/2023 9:50 am
RYLSIN
(@rylsin)
Claro pero resulta que esas piezas yo no las imprimo todas juntas luego, las mezclo con otras mas, no me sirve guardar el gcode, yo queria saber una forma de, luego de modificar dimensiones en el prusa poder exportar esas piezas a una misma carpeta por separado pero sin tener que ser una a una dando click derecho exportar stl ni tampoco juntarlas para exportarlas como un stl entero.
Napsal : 16/06/2023 1:53 pm
