al imprimir hace un ruido tac. ..tac... suena en la polea de filamento
reflejo de buddha
(@reflejo-de-buddha)
buenos dias, estoy imprimiento una escultura y tardara 10 dias en imprimir en la calidad ultradetalle, imprimiendo con PLA.
La impresora es nueva y la compre montada, es mi tercer uso... y va bien, pero en algunas direcciones noto que hace un ruido mas o menos constante, un tac,... tac... tac... al poner la mano donde esta el filamento noto que tiene que ser cerca de la polea que coge el filamento... que puedo hacer? gracias
Publié : 12/08/2018 7:06 am
reflejo de buddha
Re: al imprimir hace un ruido tac. ..tac... suena en la polea de filamento
algun consejo .. soy novato...
Publié : 14/08/2018 11:51 pm
reflejo de buddha
misan
(@misan)
Membre Moderator
Hola Francisco:
Ese ruido se debe a que el motor que empuja el filamento al fusor encuentra más resistencia de la que puede vencer y "salta" a una posición anterior.
Para solucionar tu problema hay que determinar qué puede estar pasando que dificulte el avance del filamento. Las causas pueden ser muy variadas:
1) baja temperatura del fusor
2) boquilla parcialmente obstruida
3) velocidad de impresión demasiado elevada
4) filamento de mala calidad
Una primera medida a probar es reducir la velocidad de impresión cuando se produce este ruido empleando la rueda del LCD para bajar la velocidad, por ejemplo al 75% de la nominal.
Supongo que estás empleando el software y los perfiles de impresión recomendados por Prusa Research.
Si aún así el problema persiste puedes contactar para asistencia técnica mediante el chat de la página web de la tienda.
Publié : 22/08/2018 2:35 pm
