Krople ze starego PLA
igor
 igor
(@igor-3)
RE: Krople ze starego PLA
Cześć mam Prusa i3 MK3S+
przez 4 miesiące wszystko w porządku i nagle pojawiły mi sie na wydrukach i tuż obok krople czarnego pla wytopionego gdzies w głowicy na czesci grzewczej są slady stopionego filamentu staram sie to wycierać i usuwać i przy małych wydrukach pomaga ale przy większych zawsze coś zabrudzi miał ktoś taki problem ? wiecie gdzie moze byc ta nieszczelność coś jest prawdopodobnie nie dokręcone tak jak powinno lub nie spasowane. Dysze dokręcałem juz . fotki dla zobrazowania problemu.  Sorki jesli wybrałem złe miejsce na post dajcie znać to przeniose.
Napsal : 10/10/2022 11:26 am
Karkovski
(@karkovski)
Member Moderator
Wydzieliłem Twój post do nowego wątku.
Ewidentnie filament wycieka górą, czyli między heatbreakiem (barierą cieplną) a dyszą.
Dysza wygląda na dokręconą do bloku, a powinna być dokręcona do heatbreaka.
Tutaj masz instrukcję poprawnej wymiany dyszy: https://help.prusa3d.com/pl/article/wymiana-dyszy-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Napsal : 11/10/2022 5:28 pm
