problemi di stabilità
facile3d
(@facile3d)
arrivo subito al punto:
si stampa con affidabilità solo da SD?
con Cura o simplify3d si inchioda il processo e butto via ore di lavoro
con octoprint è instabile
con astroprint è instabile
è in previsione la creazione di una immagine per avere un controllo anche minimo della stampante da remoto?
alternative??????
saluti
Postato : 29/06/2018 11:31 am
Ajudge8
(@ajudge8)
Re: problemi di stabilità
il controllo da remoto lo ottieni con raspberry+octoprint, io uso solo questo metodo.
tu che intendi con "instabile"?
Postato : 01/07/2018 3:15 pm
Mauro
(@mauro-3)
RE: problemi di stabilità
Anch'io stampo praticamente solo da Octoprint.
Credo di aver stampato dalla SD solamente due o tre dei files dimostrativi.
Per completezza dico che Octoprint gira su:
- Rasp Pi3 B+ con alimentatore originale Raspberry
- Normalissima SD da 16GB
- Il case è autocostruito e raffreddato con ventola Noctua interna (l'ho anche pubblicato qui)
- Collegamento alla MK3S tramite cavo USB
- Camera Raspicam B01
Problemi, finora, zero (sgratt).
Postato : 27/05/2020 9:32 pm
1 persone hanno apprezzato
