octoprint
Ciao a tutti, nessuno ha installato octoprint?
RE: octoprint
ho trovato la guida ma completamente senza immagini...
RISPONDI: octoprint
Io l'ho installato Raspberry Pi Zero W e non mi ha dato mai problemi.
Ovviamente viste le ridotte potenzialità lo utilizzo solo come server di stampa.
Quando lo sostituirò con una versione Raspberry più performante mi dedicherò a fare qualche timelapse.
RISPONDI: octoprint
Prova a dare un'occhiata qui.
RISPONDI: octoprint
Io ho installato octoprint, ma quando gli dico di connettersi tramite la usb mi da errori di timeout ripetuti e si disconnette.
Ho provato anche con un raspberry pi zero, direttamente connesso sulla board, ma in questo caso il raspberry non si alimenta nemmeno.
Qualcuno puo aiutarmi?
PS. cambiato cavo usb, installato sia octoprint nativo che come package su raspbian
RE: octoprint
@boxdelleidee
Ora non sono davanti alla stampante, ma se non ricordo male è presente un'impostazione nei settings, qualcosa tipo abilita Raspberry, che serve per abilitare la gestione del raspberry pi 0 montato direttamente all'interno.
Se questa opzione è attiva la seriale via USB non funziona e quindi Octoprint non riesce a collegarsi. Prova a verificare che sia disattivata l'opzione e a provare nuovamente a ricollegarti da octoprint.
