Z-Crash nach FW Upgrade
Reissmann911
(@reissmann911)
Servus in die Runde.
Ich habe heute die Firmware von meinem MK3S+ auf Version 3.13 eingespielt. Danach habe ich den Einrichtungsassistenten einmal neu gestartet, da der Drucker eine Neukalibrierung haben wollt. Läuft auch sauber durch bis zu dem Punkt, an dem ich nach der 4-Punkt Kalibrierung das Stahlblech wider auflegen soll. Diese mache ich und im folgenden Schritt fährt die Z-Achse voll nach unten und drückt voll auf das Stahlblech auf dem Druckbett. Ich habe an der Hardware nichts geändert und bisher lief alles einwandfrei. Da der Drucker auch die 4-Punkt Kalibrierung durchführt, kann es am Super Pinda Sensor ja auch nicht liegen.
Hat jemand ähnliche Probleme? Gibt es vielleicht eine Lösung?
Beste Grüße
Opublikowany : 08/08/2023 3:34 pm
Reissmann911
(@reissmann911)
RE: Z-Crash nach FW Upgrade
Ok, habe jetzt nochmals die FW 13.12.2 eingespielt. Damit funktionierts. Scheint wohl ein Bug zu sein.
Beste Grüße an alle
Christoph
Opublikowany : 08/08/2023 4:02 pm
