y crash
Aryser
(@aryser)
y crash
Ich erhalte aktuell immer wieder y crash Meldungen, echte crash Meldungen.Die Riemen haben die korrekte Spannung. Die x und y Stangen sind gereinigt und geschmiert.Ich habe eine xyz Kalibrierung durchgeführt.
Beispielobjekt: Die Crash-Erkennung kommt bei diesem Objekt immer am selben Ort (Foto) oben rechts. Dort ist auf der Foto ein Problem mit Stringing und Wandaufbau sichtbar. Bei diesem Objekt beginnt das Problem in ca 3cm Höhe.
MK3S+, Prusaslicer 2.6.0-rc2
Opublikowany : 21/06/2023 9:54 am
RE: y crash
Ich vermute Du druckst PETG. Da würde ich als erste Maßnahme versuchen die Slicerparameter zu optimieren. Als Einstellhilfe dient z. B. dieser Temptower:
https://www.printables.com/de/model/20652-temp-tower-pla-petg-absasa-for-prusa-mini-mk3s-and
Erklärungen zum Thema Temptower findest Du z. B. hier: https://makemeamaker.de/fragen/wozu-einen-temp-tower-verwenden/
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 21/06/2023 10:44 am
Aryser
(@aryser)
RE: y crash
ja ich drucke mit PETG. Ich habe bis vor kurzem erfolgreiche mit den Standard-Einstellungen des Prusaslicers gearbeitet.
Ich vermute, dass das Grundproblem etwas anderes als die Slicereinstellung ist. Verdächtig ist auch, dass das Problem an einem spezifischen Ort auftritt.
Aber ich werde den Turm testen! Danke!
Opublikowany : 21/06/2023 11:17 am
RE: y crash
Die PS Profil Grundeinst. sind hauptsächlich für Prusa Filamente optimiert. Um optimale Funktionalität zu gewährleisten würde ich jeden Filamenttyp mit Hilfe eines Temptowers gut abstimmen. Alleine bei den versch. PETG Filamenten versch. Hersteller finden sich Nozzle Temp. Abweichungen bis zu 40 Grad C.
Die Umgebung spielt auch eine große Rolle. Umgebungstemp. über 30 Grad C. beim Druck von PLA und PETG kann problematisch werden. Ebenso zu tiefe Temp. oder Luftzug.
Bauteillüfter, Retract und Z-Hop Einstellungen können auch erheblich zum Verhindern von übermässigem Stringing beitragen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 21/06/2023 7:36 pm
Aryser
(@aryser)
RE: y crash
danke Karl
das Thema in diesem Beitrag ist nicht das Stringing sondern der fehlerhafte Aufbau mit Crash. Ich nutze aktuell nur Filament "Prusament"
Aber das Thema Stringing gehe ich gerne später an und werde deine Hinweise berücksichtigen.
Gruss
Andreas
Opublikowany : 21/06/2023 8:41 pm
Wenn kein mechanisches Problem vorliegt (Hindernisse, Schmutz, def. oder schwergängige Lager bzw. Führungswellen, falsche Gurtspannung, lose Antriebsritzel, loses Hotend, lockere Schrauben...) und auch inkorr. E-Stepwerte, verursachen oft nicht optimierte Slicerparameter diese Crashbewegungen. Feuchtigkeit im Filament kann auch eine Ursache von unsauberen Druckergebnissen sein, welche irgendwann in Folge einen Crash auslösen können.
Crasherkennung kann zu Testzwecken temp. deaktiviert werden um das fertige Druckergebnis zur Fehleranalyse herzunehmen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 21/06/2023 10:19 pm
Aryser
(@aryser)
Hier ist der ausgeruckte Temptower mit PETG von Prusament. Druck erfolge ohne Probleme/Crash!
Opublikowany : 23/06/2023 11:53 am
Aryser
(@aryser)
RE: y crash
Das Problem findet dort statt wo die Naht Innenwand ist. Dort wo z um einen Layer erhöht wird scheint es nicht zu kleben.
Info: Filament is trocken gelagert (dichte Box mit Silikagel), Raumfeuchte aber beim Drucker. Problem taucht auch bei komplet neuem Filament auf.
Opublikowany : 23/06/2023 5:07 pm
Das Ergebnis beim weissen Filament schaut bei 230 Grad C. Düsentemp. gut aus. Wie sind die Ergebnisse beim o.g. türkisfarbenen Filament?
Könntest Du die .3mf Datei des Problemteils zur Verfügung stellen (gezippt per Add Media)?
Ich würde das Teil dann mit einer alten Rolle Prusa PETG vorerst mal mit Deinen Einstellungen nachdrucken.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 23/06/2023 9:11 pm
TXX
 TXX
(@txx)
RE: y crash
Bitte erst mal um den ersten Layer bzw. Betthaftung kümmern!
Opublikowany : 24/06/2023 6:55 am
Aryser
(@aryser)
RE: y crash
Ich habe alle Schrauben nachgezogen und die firste Layer/Betthaftung besser eingestellt.
Das Problem besteht immer noch.
Der Crash komm in derselben Höhe, der Punkt hat sich aber oben rechts nach unten/vorne links verschoben. Druckbild besser, Stringing ist deutlich reduziert.
Opublikowany : 25/06/2023 3:08 pm
Aryser
(@aryser)
RE: y crash
Hallo Karl,
hier die Datei als 3mf. Das Problem tauchte bei mir aber zuerst bei komplizierteren Dateien mit Support auf. Zum Austesten habe ich eine einfache Datei gewählt.
Giesstopf
Opublikowany : 25/06/2023 3:45 pm
RE: y crash
Bei  der hochgeladenen Datei fehlen die Slicerparameter. Wie hast Du die 3mf gespeichert?
Opublikowany : 25/06/2023 8:22 pm
Aryser
(@aryser)
RE: y crash
ich kenne mich bei 3mf nicht gut aus. Ich habe einfach aus Solidworks beim "Speichern unter" 3mf gewählt. (Standardeinstellungen wie das System vorschlägt)
Für mich habe ich die Datei jeweils als stl gespeichert, mit dem aktuellen Prusaslicer mit 0,2mm gesliced und gedruckt.
PS: Dateien mit rechten Winkeln scheinen keine Probleme zu verursachen.
Opublikowany : 26/06/2023 6:58 am
Deine Druckdatei mit den akt. Einstellungen einfach im PrusaSlicer "speichern unter...". Damit wird die Datei als 3mf mit den Slicerparametern gespeichert. Anschl. zippen und per "Add Media" wieder hochladen.
Opublikowany : 26/06/2023 11:21 am
Aryser
(@aryser)
RE: y crash
Giesstopf2
neuer Versuch Datei als 3mf zur Verfügung zu stellen.
Opublikowany : 26/06/2023 8:03 pm
TXX
 TXX
(@txx)
RE: y crash
Stell mal den Slicer wieder auf das normale Preset und stell nur von Arachne auf Klassisch um. Löst zwar nicht das eigentliche Problem, sollte aber zumindest ohne Crash drucken.
Opublikowany : 28/06/2023 4:31 am
RE: y crash
Ich habe die 3mf mal getestet. Läuft auf meinem Mini (ich beitze keinen originalen MK3S) soweit einwandfrei.
Arachnemodus verwende ich so gut wie nie, da die kleinen Details, besonders in den Ecken verunstaltet und lückenhaft sind. Ich würde bei Deinem Druckteil also auch Klassisch vorziehen. Z-Hop würde ich auf 0.4 und Retract auf 0.8mm erhöhen. Multiplikationsfaktor würde ich auf 0.95 reduzieren.
PS Arachne: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/9019
Bislang hat sich diesbzgl. nichts getan.
Sind zwar schöne Features, sollten aber auch funktionieren.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 28/06/2023 3:14 pm
RE: y crash
Was mir eben auch noch aufgefallen ist: Deine STL scheint fehlerhaft zu sein. Die Lücken werden zwar theoretisch geschlossen (so lt. PS Info), ich würde aber dennoch die Datei genauer prüfen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 28/06/2023 3:21 pm
