Y Crash erkannt
Bernd
(@bernd-2)
Y Crash erkannt
Hallo zusammen,
bislang hatte ich keine Probleme mit meinem MK3S, im letzten Monat auf 0,6 mm Düse gewechselt, FW 3.12.2, keine Umbauten, Selbsttest, Riementest ok., Einhausung vorhanden, Druck Prusament ASA. Im Slice habe ich Druckereinstellung - Maschinengrenzen die max. Beschleunigung für x und y von 1000 auf 500 verkleinert, das gleiche unter Druckeinstellung - Geschwindigkeit - Beschleunigungskontrolle.
Auf dem ersten Bild sind fertige Drucke von heute früh, dadrunter die Abbrüche, ein Video dazu findet ihr hier. Youtube Video
Hat jemand mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, wo kann ich noch ansetzen?
Gruß Bernd
Prusa i3 MK3S, Prusa XL, FlSun V400
Postato : 21/03/2023 1:42 pm
Der im LCD angezeigte Wert zur riemenspannung ist nur ein grober Indikator. Um sicherzustellen, dass die Spannung passt, würde ich ein Werkzeug, wie z.B. dieses verwenden.
Wie sieht es mit dem Leichtlauf und Schmierung der Y-Achse aus? Laufen die Linearlager in allen Bereichen soft?
Hast Du im Slicer Z-Hop aktiviert (mind. 0.4mm). Der Crash kann auch durch sich aufbauendes Material verursacht werden. Evtl. auch Bauteillüfter Drehzahlen und Extrusionsmenge korrigieren (bei PLA Vollgas, PETG weniger, ASA aus).
Als Notlösung kannst Du auch die Crashdet. im LCD Menü deaktivieren oder auf Stealtzmodus umschalten.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 21/03/2023 4:58 pm
Bernd
(@bernd-2)
Habe mir das Werkzeug gedruckt. Beide Riemen waren zu locker, Y unter Minimum. Bin dann noch auf FW 12.10. zurück. Jetzt druckt er wieder ohne Probleme, gestern einen 9-h Druck, heute läuft 10-h.
Die Linearlager laufen gut, Z-Hop ist standardmäßig mit 0,4 aktiviert.
Was hat die Crasherkennung mit einem zu lockeren Riemen zu tun? Es wird die Stromaufnahme der Motoren gemessen? Bei einem zu strammen Riemen konnte ich es noch verstehen.
Gruß Bernd
Postato : 23/03/2023 4:32 pm
RE: Y Crash erkannt
Die Crasherkennung oder Homing Routine ist recht komplex und reagiert auf kleinste Abweichungen (lockere oder zu fest gespannte Riemen, Vorschubgeschwindigkeit, Fremdmotoren) recht empfindlich. Ich hatte einst bei meinem alten MK3 MOON's Stepper verbaut. Da diese andere techn. Spezifikationen als die Prusa LDO's aufweisen, war das Einstellen der korrekten Parameter eine frickelige Angelegenheit, welche mich Tage beschäftigt hat.
Da auf dem Drucker Klipper läuft, war die Justierung der korr. Parameter doch etwas benutzerfreundlicher.
Das einfache Tool hat sich als wieder einmal bewährt und die LCD Anzeige Lügen gestraft. Ich würde das Teil gut archivieren.
Happy printing!
Karl
Postato : 23/03/2023 6:10 pm
Bernd
(@bernd-2)
RE: Y Crash erkannt
Postato : 23/03/2023 8:22 pm
Ich deute das so, dass Dein Großteil (was auch immer das darstellt) fehlerfrei zu Ende gedruckt wurde?!
Wenn dem so ist, gratuliere ich 👍
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 23/03/2023 9:21 pm
Bernd
(@bernd-2)
RE: Y Crash erkannt
Ja, das Teil wurde fehlerfrei gedruckt, wird ein Zyklonabscheider.
https://www.thingiverse.com/thing:5579910
Gruß Bernd
Postato : 24/03/2023 7:39 am
