Y-Achse quietscht beim MK3S+
Elmar
(@elmar-2)
Hallo von einem Neuen  😀
Seit einigen Wochen bin ich ich Besitzer eines MK3S+ und erziele ganz gute Ergebnisse mit dem Drucker.
Ich habe (Faulheit) ein FertiggerÀt erstanden.
Nach ca. 100 Druckstunden gibt es leise QuietschgerÀusche auf der Y-Achse.
Druckgeschwindigkeit reduzieren bringt was
Wo es quiescht muss Fett hin und ich habe gefettet!
Heizplatte ab, und das beigepackte Fett dĂŒnn aufgetragen.
Das hÀlt dann ein paar Stunden , dann fÀngt es wieder an. Ich vermute die Lager der Y-Achse wurden vor dem Einbau nicht geschmiert ?!
Oder muss man alle 200/300 Stunden die Lager ausbauen und fetten ? Das fĂ€nde ich nicht so toll , weil ich dann doch schrauben mĂŒsste.
Gibt es sonst noch Tips wie man die Quietscherei mildern kann?
Danke
GrĂŒĂŸe Elmar
Postato : 12/07/2021 3:19 pm
RE: Y-Achse quietscht beim MK3S+
Posted by: @elmar-2
Danke
GrĂŒĂŸe Elmar
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Thema Lagerschmierung ist sicherlich eines der meist diskutierten Themen hier im Prusaforum. Leider ist es in der Anleitung nicht korrekt beschrieben und ich denke, dass bei Deinem GerĂ€t die Linearlager aus den Verpackungen genommen und wahrscheinlich ohne Fettschmierung verbaut wurden. Sehr viele Linearlager Hersteller versehen die Lager lediglich mit einem Korrossionsschutz, was fĂŒr eine ausreichende Schmierung nicht ausreichend ist. Ich wĂŒrde mich an den Prusachat wenden (nicht per email, dauert viel zu lange) und das Problem dort schildern. Am Besten zusĂ€tzlich ein Video vorbereiten, auf welchem die QuietschgerĂ€usche gut zu hören sind. Wenn sie Dir die Lager und Wellen ersetzen sollten, wĂŒrde ich dringend empfehlen die Linearlager vor dem Einbau zu reinigen und entsprechend mit einem geeigneten Fett zu schmieren.
Schöne GrĂŒĂŸe,
Karl
Postato : 12/07/2021 3:42 pm
Elmar
(@elmar-2)
Hallo Karl,
vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort. Ich hatte mir auch mal die Anleitung fĂŒr den Bausatz angeschaut und da stand nix von Lagerschmierung drin. Das hat mich etwas verwundert da in vielen BeitrĂ€gen beschrieben wird wie man die Lager fetten soll. Wenn die Lager ungefettet montiert wurden wĂ€re das schon ein ziemlicher Mangel. Ich hatte mich fĂŒr ein FertiggerĂ€t entschieden um solche Sachen zu umgehen.
Ich werde mal ein Video machen und dann schaun wir ma.
Gruß
Elmar
Postato : 12/07/2021 7:53 pm
xenon
(@xenon)
die lager mĂŒssen vor der montage mit fett vollgepackt werden.
dass sie vom hersteller geschmiert sein sollen stimmt so nicht! das bisschen öl was dran ist dient nur dem korrosionsschutz und sonst nichts, und öl wÀre ohnehin der falsche schmierstoff.
bevor ich mich fĂŒr den kauf des bausatzes entschied, habe ich dieses video angeschaut....waren ein paar sinnvolle tipps dabei
Postato : 13/07/2021 7:53 pm
Elmar
(@elmar-2)
HALLO ,
vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldungen.
Ich habe inzwischen ein Quietsch - Video an den PRUSA - Support geschickt und auch recht schnell eine
Antwort bekommen.
Danach werden die Lager vor dem Einbau NICHT gefettet da dies laut Hersteller nicht nötig sei.
Allerdings sollte man das nach 6 Monaten Betrieb machen.
Dazu gab es dann noch einige Link's zu Anleitungen, Hilfsmitteln....
Das ist die Meinung von Prusa.
Ich werde trotzdem die Lager fetten damit es auf den Wellen keine Riefen gibt.
GrĂŒĂŸe
Elmar
Questo post Ăš stato modificato 4 years fa da Elmar
Postato : 14/07/2021 9:15 am
@elmar-2
Ich weiß nicht was Prusa zu dieser Aussage bewegt, aber lt. Angaben vieler Hersteller werden Linealrollenlager vor dem Einbau zumindest mit einem empfohlenen Fett (meist Listhiumseifenfett NLGI 1-2) behandelt, wie z.B. auch Misumi es empfiehlt:
Ähnliche AusfĂŒhrungen von SKF und anderen Herstellern habe ich immer vorher gereinigt und gefettet.
Ich zitiere Klueber:
Kleine Investition mit großer Wirkung - Spezialschmierstoffe leisten fĂŒr Ihre WĂ€lzlager einiges: Sie verlĂ€ngern die Lagerlebensdauer, erhöhen die BetriebszuverlĂ€ssigkeit, verringern GerĂ€uschpegel, lassen Lager schneller laufen und extremen EinflĂŒssen standhalten. Den Kosten fĂŒr den Spezialschmierstoff steht einem hohen Nutzungsgrad gegenĂŒber. Also genau betrachtet eine kleine Investition mit großer Wirkung.
Bei dauerhaft sehr kleinen Schwenkwinkeln, wo der WĂ€lzkörper nicht umlaufen kann, entstehen Verschleißmulden auf der belasteten Stelle der Lagerringe, die den WĂ€lzkörper, also die Kugel oder Rolle abbilden. Deshalb wird hier auch vom "False Brinelling" Effekt gesprochen als typisches Verschleißbild fĂŒr Tribokorrosion.
Der gleiche Effekt entsteht auch bei linearen Bewegungen zum Beispiel bei LinearfĂŒhrungen mit Kugel- oder Rollenumlaufsystemen, Kugelbuchsen oder Kugelgewindetrieben.
Durch die gezielte Auswahl eines Schmierstoffes fĂŒr oszillierende Bewegungen zum Beispiel mit speziellen Festschmierstoffkombinationen, kann die tribologische Reaktionsschicht schon zu Beginn der Beanspruchung ausgebildet werden und dadurch dauerhaft vor Verschleiß und Bauteilversagen schĂŒtzen.
Du machst nichts kaputt, wenn Du Dich fĂŒr einen geeigneten Schmierstoff entscheidest.
Schönen Gruß,
Karl
Postato : 14/07/2021 10:00 am
xenon
(@xenon)
zumal die lagerdichtungen das fett praktisch vollstĂ€ndig im inneren halten. nach dem einbau und nach den ersten paar betriebsstunden betrieb das angesammelte ĂŒberschĂŒssige fett abwischen und dann kannst du deutlich sorgenfreier drucken.
mit der schmierung 6 monate warten...das ist schon sehr leichtsinnig. bis dahin hat es praktisch jeder vergessen und schon sind die dichtlippen oder lager selbst hinĂŒber, und es quietscht und knackst bei jeder bewegung.
den teil der montageanleitung zu ĂŒberarbeiten wĂ€re kein großer aufwand, videos gibts dazu auch haufenweise. um die lager fĂŒr montierten drucker zu befetten könnte man sich recht einfach eine vorrichtung basteln um sie schnell und sauber zu befĂŒllen.
nicht zu schmieren ist so ziemlich das schlimmste was man machen kann, verfrĂŒhter austausch vorprogrammiert.
ich hab auch die nadellager im bondtech-freilÀufer ein wenig gefettet.
Postato : 14/07/2021 5:55 pm
Elmar
(@elmar-2)
RE: Y-Achse quietscht nicht meht
Hallo,
ich habe inzwischen die Y-Lager gefettet , --  und es ist Ruhe.
Etwas sauer bin ich schon, dass man bei einem FertiggerÀt sowas machen muss .
Aber was solls , war relativ flott gemacht.
GrĂŒĂŸe und Danke fĂŒr die Hinweise
Postato : 17/07/2021 3:28 pm
