Y-Achse quietscht beim MK3S+
Elmar
(@elmar-2)
Hallo von einem Neuen  😀
Seit einigen Wochen bin ich ich Besitzer eines MK3S+ und erziele ganz gute Ergebnisse mit dem Drucker.
Ich habe (Faulheit) ein Fertiggerät erstanden.
Nach ca. 100 Druckstunden gibt es leise Quietschgeräusche auf der Y-Achse.
Druckgeschwindigkeit reduzieren bringt was
Wo es quiescht muss Fett hin und ich habe gefettet!
Heizplatte ab, und das beigepackte Fett dünn aufgetragen.
Das hält dann ein paar Stunden , dann fängt es wieder an. Ich vermute die Lager der Y-Achse wurden vor dem Einbau nicht geschmiert ?!
Oder muss man alle 200/300 Stunden die Lager ausbauen und fetten ? Das fände ich nicht so toll , weil ich dann doch schrauben müsste.
Gibt es sonst noch Tips wie man die Quietscherei mildern kann?
Danke
Grüße Elmar
Publié : 12/07/2021 3:19 pm
RE: Y-Achse quietscht beim MK3S+
Posted by: @elmar-2
Danke
Grüße Elmar
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Thema Lagerschmierung ist sicherlich eines der meist diskutierten Themen hier im Prusaforum. Leider ist es in der Anleitung nicht korrekt beschrieben und ich denke, dass bei Deinem Gerät die Linearlager aus den Verpackungen genommen und wahrscheinlich ohne Fettschmierung verbaut wurden. Sehr viele Linearlager Hersteller versehen die Lager lediglich mit einem Korrossionsschutz, was für eine ausreichende Schmierung nicht ausreichend ist. Ich würde mich an den Prusachat wenden (nicht per email, dauert viel zu lange) und das Problem dort schildern. Am Besten zusätzlich ein Video vorbereiten, auf welchem die Quietschgeräusche gut zu hören sind. Wenn sie Dir die Lager und Wellen ersetzen sollten, würde ich dringend empfehlen die Linearlager vor dem Einbau zu reinigen und entsprechend mit einem geeigneten Fett zu schmieren.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 12/07/2021 3:42 pm
Elmar
(@elmar-2)
Hallo Karl,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte mir auch mal die Anleitung für den Bausatz angeschaut und da stand nix von Lagerschmierung drin. Das hat mich etwas verwundert da in vielen Beiträgen beschrieben wird wie man die Lager fetten soll. Wenn die Lager ungefettet montiert wurden wäre das schon ein ziemlicher Mangel. Ich hatte mich für ein Fertiggerät entschieden um solche Sachen zu umgehen.
Ich werde mal ein Video machen und dann schaun wir ma.
Gruß
Elmar
Publié : 12/07/2021 7:53 pm
xenon
(@xenon)
die lager müssen vor der montage mit fett vollgepackt werden.
dass sie vom hersteller geschmiert sein sollen stimmt so nicht! das bisschen öl was dran ist dient nur dem korrosionsschutz und sonst nichts, und öl wäre ohnehin der falsche schmierstoff.
bevor ich mich für den kauf des bausatzes entschied, habe ich dieses video angeschaut....waren ein paar sinnvolle tipps dabei
Publié : 13/07/2021 7:53 pm
Elmar
(@elmar-2)
HALLO ,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe inzwischen ein Quietsch - Video an den PRUSA - Support geschickt und auch recht schnell eine
Antwort bekommen.
Danach werden die Lager vor dem Einbau NICHT gefettet da dies laut Hersteller nicht nötig sei.
Allerdings sollte man das nach 6 Monaten Betrieb machen.
Dazu gab es dann noch einige Link's zu Anleitungen, Hilfsmitteln....
Das ist die Meinung von Prusa.
Ich werde trotzdem die Lager fetten damit es auf den Wellen keine Riefen gibt.
Grüße
Elmar
Ce message a été modifié il y a 4 years par Elmar
Publié : 14/07/2021 9:15 am
@elmar-2
Ich weiß nicht was Prusa zu dieser Aussage bewegt, aber lt. Angaben vieler Hersteller werden Linealrollenlager vor dem Einbau zumindest mit einem empfohlenen Fett (meist Listhiumseifenfett NLGI 1-2) behandelt, wie z.B. auch Misumi es empfiehlt:
Ähnliche Ausführungen von SKF und anderen Herstellern habe ich immer vorher gereinigt und gefettet.
Ich zitiere Klueber:
Kleine Investition mit großer Wirkung - Spezialschmierstoffe leisten für Ihre Wälzlager einiges: Sie verlängern die Lagerlebensdauer, erhöhen die Betriebszuverlässigkeit, verringern Geräuschpegel, lassen Lager schneller laufen und extremen Einflüssen standhalten. Den Kosten für den Spezialschmierstoff steht einem hohen Nutzungsgrad gegenüber. Also genau betrachtet eine kleine Investition mit großer Wirkung.
Bei dauerhaft sehr kleinen Schwenkwinkeln, wo der Wälzkörper nicht umlaufen kann, entstehen Verschleißmulden auf der belasteten Stelle der Lagerringe, die den Wälzkörper, also die Kugel oder Rolle abbilden. Deshalb wird hier auch vom "False Brinelling" Effekt gesprochen als typisches Verschleißbild für Tribokorrosion.
Der gleiche Effekt entsteht auch bei linearen Bewegungen zum Beispiel bei Linearführungen mit Kugel- oder Rollenumlaufsystemen, Kugelbuchsen oder Kugelgewindetrieben.
Durch die gezielte Auswahl eines Schmierstoffes für oszillierende Bewegungen zum Beispiel mit speziellen Festschmierstoffkombinationen, kann die tribologische Reaktionsschicht schon zu Beginn der Beanspruchung ausgebildet werden und dadurch dauerhaft vor Verschleiß und Bauteilversagen schützen.
Du machst nichts kaputt, wenn Du Dich für einen geeigneten Schmierstoff entscheidest.
Schönen Gruß,
Karl
Publié : 14/07/2021 10:00 am
xenon
(@xenon)
zumal die lagerdichtungen das fett praktisch vollständig im inneren halten. nach dem einbau und nach den ersten paar betriebsstunden betrieb das angesammelte überschüssige fett abwischen und dann kannst du deutlich sorgenfreier drucken.
mit der schmierung 6 monate warten...das ist schon sehr leichtsinnig. bis dahin hat es praktisch jeder vergessen und schon sind die dichtlippen oder lager selbst hinüber, und es quietscht und knackst bei jeder bewegung.
den teil der montageanleitung zu überarbeiten wäre kein großer aufwand, videos gibts dazu auch haufenweise. um die lager für montierten drucker zu befetten könnte man sich recht einfach eine vorrichtung basteln um sie schnell und sauber zu befüllen.
nicht zu schmieren ist so ziemlich das schlimmste was man machen kann, verfrühter austausch vorprogrammiert.
ich hab auch die nadellager im bondtech-freiläufer ein wenig gefettet.
Publié : 14/07/2021 5:55 pm
Elmar
(@elmar-2)
RE: Y-Achse quietscht nicht meht
Hallo,
ich habe inzwischen die Y-Lager gefettet , --  und es ist Ruhe.
Etwas sauer bin ich schon, dass man bei einem Fertiggerät sowas machen muss .
Aber was solls , war relativ flott gemacht.
Grüße und Danke für die Hinweise
Publié : 17/07/2021 3:28 pm
