Y Achse fährt nicht mehr richtig
juergen.m4
(@juergen-m4)
Hallo zusammen,
meine Y Achse fährt nicht mehr den gesamten Weg. Bis gestern hat er tadelos Jahrelang gedruckt.
Nun sagt er immer ich soll die Y Achse überprüfen, bleibt dann auch beim Testen immer an derselben Stelle stehen.
Kalibrierung kann ich nicht mehr machen, weil dann nur komische Zeichen auf dem Display auftauchen. Selbstetest der Y Achse schlägt fehl. Auch wenn ich die Y Achse manuell fahre, fängt er kurz an zu rattern und der Drucker hängt sich auf mit einem Min-Bed Error.
Schrauben alle nachgezogen, kein Kabel stört irgendwie weg Weg. Spannung der Riemen ist 278. Saubergemacht, die Führungsstangen leicht geölt, Neuste Firmware drauf für den MK3S.
Magnete unten kontrolliert, mit der Hand kann ich der Bett schieben.
Jetzt bin ich irgendwie etwas ratlos.
Gruß Jürgen
Publié : 06/02/2022 12:22 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Hallo Jürgen,
diese komischen Zeichen gab´s früher schon mal als Bug. Ich würde zunächst noch mal die Firmware überprüfen, inzwischen gibt´s so viele Versionen mit und ohne +, mit und ohne MMU2, da kann man sich evt. mal vertun. Im Zweifel mal einen Stepdown auf eine frühere Version machen, und wenn´s nur ein quersteckendes Byte beim Flash war.
Wenn das nichts hilft, würde ich vermutlich mal nach einem Kurzschluß suchen, evt. im Heizbett-Thermistor, der gibt nach einigen Jahren i.d.R. mit Kabelbruch auf, ist aber leicht zu ersetzen.
Beste Grüße
Chris
Publié : 06/02/2022 1:15 pm
RE: Y Achse fährt nicht mehr richtig
Versuch mal die Y-Achse bei ausgeschaltener Heizung (Bett und Düse) manuell zu verfahren. Wie regiert da der Drucker, bzw. welche Meldung erhälst Du am Display?
Schöne Grüße,
Karl
Posted by: @juergen-m4
Hallo zusammen,
Gruß Jürgen
Publié : 06/02/2022 7:37 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Hallo,
nachdem ich den Riemen etwas lockerer gemacht habe, fährt das Bett wieder richtig. Dafür habe ich aber nun auch einen Kabelbruch beim Bett.
Gruß Jürgen
Publié : 10/02/2022 8:40 am
Mit Kabelbruch meinst Du wahrscheinlich eine brüchige Thermistorleitung. Sollte es die Spannungsversorgung betreffen, würde ich diese umgehend ersetzen. Das Problem bestand bei mir bei einem relativ neuen MK3. Ich habe die betreffenden Leitungen durch Silikonvarianten mit passendem Querschnitt (Lappkabel) ersetzt. Gecrimpt sind originale Steckeranschlüsse (so wie Prusa sie verwendet, also nichts Gelötetes oder sonstig Improvisiertes). Seit 4 Jahren und tausenden Druckstunden - keine Probleme mehr in dieser Hinsicht.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 10/02/2022 7:49 pm
