XYZ Kalibrierung schlägt fehl
(@jurgen-3)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich kann die XYZ Kalibrierung nicht mehr durchführen
- Drucker hat aktuellste Firmware 3.9.1
- bei der  Kalibrierung der XYZ Achse, diese bricht jetzt immer mit der Fehlermeldung:
xyz calibration failed bed calibration point was not found (beim Punkt 4)
- hier fällt auf das die X - Achse sehr schräg steht (links deutlich höher als rechts) deshalb ist der Druckkopf ziemlich weit vom Druckbett entfernt und findet dadurch (wahrscheinlich) seinen Kalibrierungspunkt nicht
- bei einer manuellen Verstellung ist eine Verstellung der Z Achse ohne Probleme möglich
- der Druckkopf bleibt auch nicht irgendwo hängen
Hat hier vielleicht jemand ein Tipp um dieses Problem zu beheben?
Oder hat jemand vielleicht auch das gleiche Problem?
Grüße
Publié : 11/10/2020 9:40 am
Holger
(@holger-2)
RE: XYZ Kalibrierung schlägt fehl
Hallo Jürgen,
vermutlich ein Problem der korrekten Montage, kommt immer wieder vor.
Schaust Du hier: xyz-kalibrierung-mk3-und-mk3s und kontrollierst Deinen Drucker und die P.I.ND.A. auf korrekte Montage
Grüße, Holger 🙂
Publié : 11/10/2020 11:36 am
(@jurgen-3)
Hallo Holger,
danke für Deine Rückmeldung, aber der Drucker hat vorbildlich (insgesamt 3 Tage Druckzeit) gedruckt. Dann
hatte ich plötzlich das Problem eines schlechten ersten Layers und ich wollte nocheinmal eine Kalibrierung durchführen.
Diese schlägtl jetzt fehlt. Habe dann alles nocheinmal überprüft:
- alles was in dem Link steht den Du geschickt hast
- Factory Reset, alte Firmeware (3.9.0), Pinda Sensor weiter nach unten, ...
Jetzt habe ich keine Optionen mehr, was sehr seltsam ist das die X-Achse beim letzten Kalibrierungspunkt sichtbar sehr
schräg steht (links deutlich höher wie rechts)
Grüße
Publié : 11/10/2020 4:07 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Jürgen,
Hast Du den Drucker als Kit erworben und selbst gebaut oder als Fertiggerät bekommen?
Deine Beobachtung ist wohl Kern des Problems:
Die X-Achse muss absolut parallel zum Druckbett ausgerichtet sein sonst wird Dir kein Druck gelingen. Ist ähnlich wie mit einem platten Reifen mit einem Auto zu fahren. 😉
Genau diese Ausrichtung erfolgt bei der XYZ-Kalibrierung nämlich als Erstes, wenn die Z-Achse bis nach oben an die Z-Anschläge angehoben wird. Dabei soll die X-Achse links wie rechts die oberen Anschläge treffen und sich parallel zum Druckbett ausrichten. Geschieht es nicht in der Form, wird die X-Achse schräge liegen. Dann musst Du schauen wo es hakt oder was diese parallele Ausrichtung verhindert. Meistens ein Problem bei der Montage, was man leicht beseitigen kann, z. B. lockere Schrauben. Sehr genau hinsehen, dann wirst Du schon fündig. Alternativ kann auch noch das Druckbett (Heizbett) schräge (falsch) auf der Y-Carriage montiert sein, oder etwas stimmt mit der Höhe der Führungsstangen nicht, so dass das Heizbett schräge steht. Einfach sehr genau der Aufbauanleitung von Prusa folgen, lesen und versuchen die technischen Zusammenhänge zu verstehen.
Und kümmere Dich nicht darum, dass der Drucker "schon" 3 Tage funktioniert hat, von heute auf morgen kann sich alles ändern, das ist kein Grund.
Folgendes Video zeigt die Einstellung der P.I.N.D.A. Sonde, wie es auch in den Handbüchern von Prusa beschrieben ist:
P.I.N.D.A. Einstellung
Viel Erfolg
Holger
Publié : 11/10/2020 7:34 pm
Holger
(@holger-2)
p.s.
Beachte bitte auch die Anleitung zur Montage der Z-Achse, Step 3:
Die Abdeckungen sollten bis zum Motor aufgeschraubt sein, aber nicht zu fest! Der Motor muss sich frei drehen können!
Eine zu feste Abdeckung blockiert evtl. einen der Motoren, evtl. auch nur partiell. Dadurch wird die Z-Achse links/rechts nicht korrekt bewegt, was zu einer schrägen Lage der X-Achse führen kann.
Holger
Publié : 11/10/2020 7:59 pm
(@jurgen-3)
Hallo Holger,
vielen Dank für Deinen Feetback. Zusammen mit dem Prusa Support haben wir herausbekommen, das der linke Z-Achsen Motor das Problem sein muß. Er hat diesen sofort auf den Weg gebracht!
Ich muß schon sagen, ein super Support. Jetzt muß es natürlich nur noch das Problem sein, aber Viktor war sich ziemlich sicher.
Ich werde das Ergebnis auf jeden Fall noch einmal hier posten.
Grüße
Publié : 12/10/2020 1:59 pm
