(xtra)Extrusion bei Layerwechsel.....Einstellungsproblem?
Mikta
(@mikta)
Hallo Druckfreunde
Bin nunmehr 1 Jahr am Drucken mit dem Prusa und begeistert. Ab und zu steht man an, aber meistens alles lösbar, auch dank euch.
Nun erscheint ein neues Problem auf das ich keine Antwort habe und den Drucker unbenutzbar macht!!
Sobald der 1. Layer gedruckt ist und bevor er auf den nächsten Layer wechselt, macht der Drucker eine Extrusion. Es scheint als würde er irgendwie, "nachfüllen"
Desweiteren scheint die Menge von der Grösse des Folgelayers abzuhängen, siehe ( Runde Teile). Einmal Orginal, einmal kleiner skaliert!
Die geraden Teile habe ich um je 45° gedreht um einen mechanischen Fehler auszuschliessen. Es scheint ein Software ( Einstellungsfehler) zu sein, habe aber keine Ahnung wo der zu finden wäre.
Die First Layer sind nicht perfekt, aber auch nicht wirklich das Problem. Alle Teile sind mit der gleichen Z Einstellung gedruckt.
Weiss jemand Rat?
Grüss Euch
Opublikowany : 27/08/2022 1:13 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich tippe da auch eher auf ein Problem das aus dem Slicer kommt. Möglich, dass Du in den GCodes unabsichtlich etwas verändert hast (Druckereinstellungen ==> GCodes vor dem Schichtwechsel)?
Kannst ja mal auf einem anderen Rechner eine neue Installation machen vom Slicer und dann vergleichen ob hier Unterschiede in Deinem Slicer und der neuen Installation stehen.
Bei mir steht dort:
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;[layer_z]
Jedenfalls die kleinen Teile sehen für mich aus, als ob Du zu nahe mit der Düse am Bett bist - aber das hat nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun.
lg, Clemens
Opublikowany : 28/08/2022 8:16 am
"Sobald der 1. Layer gedruckt ist und bevor er auf den nächsten Layer wechselt, macht der Drucker eine Extrusion. "
Am Einfachsten wird es sein, wenn Du uns die .3mf Datei (gezippt) zukommen lässt. Vielleicht findet sich dort etwas Auffälliges.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 28/08/2022 2:12 pm
Mikta
(@mikta)
RE: (xtra)Extrusion bei Layerwechsel.....Einstellungsproblem?
Vielen Dank erstmal.
@Clemens
Dein Input hab ich kontrolliert und das Ergebniss war bei mir dasselbe. Hat mich aber darauf gebracht meinen Drucker Konfiguration zu überprüfen....
Das Kästchen für Relative Extrusion war nicht aktiviert, im Gegensatz zur Originalversion.(warum auch immer?)
so habe ich die Orginal Prusa Konfig. eingestellt und der Druck funktionierte wieder! Schon mal sehr positiv.
Kann es, oder muss es das gewesen sein? Kann mir jemand die Begrifflichkeit erklären?
P.S: Vor der Anschaffung eines Druckers wurde mir PRUSA empfohlen aufgrund der guten Community! Das scheint sich zu bestätigen.
Vielen Dank.
Opublikowany : 29/08/2022 8:04 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn Du wissen willst was die einzelnen GCode-Befehle machen dann schaue mal hier hinein:
https://marlinfw.org/meta/gcode/
Da findest Du alle Befehle erklärt was die machen.
LG,  Clemens
Opublikowany : 29/08/2022 8:53 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Meine Antwort ist eigentlich nicht ganz korrekt - es sind die meißten Befehle erklärt - PRUSA hat mittlerweile begonnen einige weitere GCode-Befehle zu entwickeln, die findet man hier nicht (in dem Link von oben) - das findest Du dann unter folgendem Link:
https://reprap.org/wiki/G-code
(aber für ein 1. hinein Finden in das Thema reicht auch schon der 1. Link)
lg, Clemens
Opublikowany : 29/08/2022 9:18 am
...und noch ein Link zu den Gcodes: https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112173
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 29/08/2022 3:57 pm
