X Leyerversatzt
darkronight
(@darkronight)
X Leyerversatzt
HI,
ich hab seit kurzen das problem das nach einer gewissen zeit meine drucke in x versetzten. Bis jetzt habe ich eine wartung gemacht, andere sd card verwendet, andere datei + neu gesclicet. Aber alles ohne erfolg. Ich betreibe den mk3s in einen gehäuse dieses ist belüftet, die motoren werden nur hand warm außer den exdruder. NT + MB wird auch nur hand warm. der innenraum wird auch nur 35c° warm. ich weis leider nicht mehr woran es liegen kann.
Opublikowany : 21/08/2020 8:16 pm
RE: X Leyerversatzt
Posted by: @darkronight
HI,
Schau mal hier rein: https://help.prusa3d.com/de/article/schichtverschiebungen_6149
Vielleicht löst dies Dein Problem.
Opublikowany : 21/08/2020 10:38 pm
darkronight
(@darkronight)
RE: X Leyerversatzt
Das habe ich alles schon kontrolliert.
Opublikowany : 22/08/2020 4:56 pm
RE: X Leyerversatzt
@darkronight
Arbeitest Du mit Octoprint oder druckst Du von der SD-Karte?
Wie gesagt, die mechanischen Komponenten müssen 100% ausgeschlossen werden können, damit man auf der Softwareseite weitersuchen kann.
Der Selbsttest läuft fehlerfrei durch? Crash detection ist aktiviert?
Opublikowany : 22/08/2020 6:36 pm
darkronight
(@darkronight)
RE: X Leyerversatzt
@karl-herbert
Von SD card
Der selbsttest geht ohne probleme durch. alles ander ist standardmäßig an. Jetzt habe ich einfach mal petg gedruckt und das ging ohne probleme druch obwohl die motoren bei der wärme langsam kochen wenn das bed bei 80c° an ist. trotz belüftung im gehäuse 38c° ging 2std durch ohne probleme.
Opublikowany : 22/08/2020 10:23 pm
darkronight
(@darkronight)
RE: X Leyerversatzt
Ich hatte jetzt mochmal mehre drucke gestartet und diese gingen alle ohne probleme durch. Selbst die petg drucke die ich sehr selten mache ohne zu mucken. Daher würde ich auf ein software problem egal welcher art tippen.
Opublikowany : 24/08/2020 6:15 pm
