X-Achse schwergängig
a.kuehn
(@a-kuehn)
Hallo Zusammen,
ich zuerst die Suchfunktion genutzt, und mich mit meinem Problem an einen älteren Thread angehängt. Nur sieht es für mich so aus, als ob hier nur aktuelle Themen Aufmerksamkeit finden können. Sorry also für Doppelpost, bzw. falls ich hier falsch liege.
Zum Problem:
X-Achse bei Bewegung von rechts nach links, gibt es meist ziemlich in der Mitte einen deutlichen Widerstand, was zu Crashs führt. Nun gehe ich davon aus, dass die Lösung wie im anderen Thread sein wird: Riemenspannung, Dreck, Fett...
Nun habe ich den Nachteil, dass ich den Drucker fertig gekauft habe. Also nicht selbst zusammengebaut (ich schraube nicht so gern).
Ich weiß nun also nicht, wie ich hier vorgehen soll. Gibt's irgendwo eine gute Anleitung?
Der Drucker selbst ist jetzt ca. 1 Jahr alt, aber kaum gelaufen. Hat allerdings ein Standortproblem. Die Umgebung ist betriebsbedingt ziemlich staubig. Vielleicht ist das die Ursache.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Respondido : 03/07/2020 8:04 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: X-Achse schwergängig
Ich würde die Achse ganz nach rechts schieben, die Führungen mit einem in Isopropanol getränktem Küchentuch abwischen, die Achse ganz nach links schieben und nochmal abwischen.
Dann Fett auf ein frisches Küchentuch und damit auch noch mal dünn über die Führungen wischen. Das Fett sollte von der gleichen Art (mineralisch/synthetisch) sein, wie das was schon in den Lagern ist. (Ich weiß leider nicht mit was die Drucker geliefert werden)
Das sollte zum Reinigen und Nachfetten der Führungen reichen. Beim Drucken wird sich links und rechts überschüssiges Fett ansammeln. Einfach abwischen.
Es könnte auch die Riemenscheibe sein. Die Riemenspannung nachzustellen ist etwas aufwendiger.
Eine Vielzahl verschiedener Wartungsanleitungen gibt es in der Knowledge Base und der Bedienungsanleitung.
Respondido : 03/07/2020 12:02 pm
Posted by: @a-kuehn
Hallo Zusammen,
Zum Problem:
Wenn Du mit Staub und Schmutz in der näheren Umgebung zu tun hast, könntest Du vielleicht an ein schützendes Gehäuse denken. In meiner Werkstatt ist es ähnlich. Wenn ich daran denke, dass der ganze Staub und Dreck, der regelmässig beim Werken entsteht, am Drucker haften würde, dann denke ich mir, dass die Führungen, alle anderen beweglichen Teile und die Elektronik nicht begeistert wären. Auch aus diesem Grund steht mein Drucker und die aufgespannten Filamentrollen in einem Gehäuse.
Wenn Du Dich ein wenig im Forum umliest, wirst Du feststellen, dass Gehäuse ein viel diskutiertes Thema sind und es eine Menge Ideen zur Umsetzung gibt.
Respondido : 03/07/2020 4:02 pm
