X-Achse leichtes stocken, Layer Lines
Page 3 / 3
blauzahn
(@blauzahn)
RE: X-Achse leichtes stocken, Layer Lines
Hast Du nur die eine Spule mit dem weißen Filament? Die linken 2cm sehen nach ghosting/ringing aus. Ansonsten ist das horizontale Muster sehr regelmäßig in x und y. Deine x-Achse scheint jetzt ok zu sein. Schon mal gut. Die fast wie sich nach rechts ausbreitende "Schallwellen" sind nur Moiré im leicht unscharfen Foto, nicht wahr? Sind die Extruderritzel sauber? Wie lang ist so eine Periode zwischen den sichtbaren Schwingungsbäuchen von Knoten zu Knoten? Die ist wie der Fingerabdruck des Übeltäters, den es zu finden gilt.
Im first-layer Zick-Zack sind die Linienbreiten auch etwas schwankend. Irgendwo in der Prusa-Hilfe gibt es was darüber. Ich habe nicht im Kopf, was es ist.
Dein Blech sieht nicht sauber aus. Sieht wie das Texturierte aus. Ist das, wie auch der Drucker von Prusa? Reinige das mal mit Spüli (das einfache aus dem Discounter ohne rückfettende Zusätze) und heiß Wasser. Abwedeln und mit frischem Küchenkrepp Resttropfen abtupfen, Blech dann auf den Drucker und leicht anwärmen, bis es trocken ist damit es nicht rostet. Danach nicht mehr mit Fingern draufpatschen! Ich nehme die Teile immer mit Küchenkrepp ab. Primerlinie und Skirt entferne ich mit einem eigens für den Drucker reservierten Ceranfeldschaber. Bei dem habe ich die Ecken ein wenig rundgeschliffen. Sicher ist sicher. So kannst Du viele Dutzend Drucke hintereinander machen, ohne auch nur einmal zwischendurch reinigen zu müssen. IPA oder Spiritus verwende ich gar nicht.
Ich vermute, Dein first layer noch zu hoch. Sonst wäre auch die letzte Ecke des Zick-Zack-Musters schick. Beim texturierten muß man recht tief runter, damit das Filament auch in die "Täler" kommt. Nur auf den "Gipfeln" kommt für viele Fälle zuwenig Fläche zusammen, um ausreichend zu haften. Druck mal außer dem eingebauten Muster wie bereits vorgeschlagen ein nur 0.2mm hohes Teil, z.B. ein um 45 Grad gedrehtes Rechteck. Daran kann man das viel besser und flächiger erkennen, als an dem kleinen eingebauten Prusa-Muster, daß ich nur fürs erste grobe hinkurbeln verwende.
Posted : 12/02/2024 6:52 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Leider ja, mehr habe ich aktuell in der Farbe nicht, außer ein glitzerndes (wäre hier ja kontraproduktiv). Ja das könnten Moirelinien sein die sich über den ganzen drucke ziehen. Die Extruder Ritzel sind sauber und die Zähne die in einander greifen, leicht gefettet. Der Abstand der Schwingungsbäuchen beträgt in etwa 2 bis 2,5mm also eine Riemen Teilung, oder? Hm ich schaue mal ob ich dazu was in der Hilfe finde bezüglich der schwankenden breite.
Nach dem Druck ist mir leider was draufgetropft, wird noch gereinigt von mir. Ist eine Satin Platte.
Wenn ich über den vorderen Teil des First Layer Test fühle, fühlt sich es ziemlich rau an und ist auch leicht eingerissen an einer stelle, also zu tief oder nicht?
Mesh ist auf 7x7 eingestellt mit 3 Probes und Magnet Komp an
Posted : 12/02/2024 7:02 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Glitzern verbirgt schon einiges. Mach zur Sicherheit trotzdem mal eines der Kästchen damit. Sonst weiter mit weiß. 2mm ist die Riementeilung. Die sieht aber definitiv anders aus. Deren Störungen wären exakt übereinander. Deine sind rein auf die Extrusionslänge bezogene Störungen.
Auf youtube gibt es ein Video von MihaiDesigns über Doppelextruder. Meist ist es aber längst nicht so ausgeprägt.
Hast Du eine Schieblehre, mit der du den Filamentdurchmesser mal messen kannst. Bitte mit den breiteren Schnabelflächen und wenn Du in die Dicke in der Krümmungsebene des Filamentes mißt, dann bitte Filament gerade strecken. Alter Spruch: Wer mißt, mißt Mist. Notiere mehrere Meßwerte. Kann es sein, daß das Filament im Extruderritzel seitlich periodisch in der Nut aufsteigt. Dann wäre der Förderradius schwankend. Prüf' nochmal, ob das Filament so, wie Du es in den Extruder einführst (also mit Krümmung in der gleichen Richtung) schön mit dem Extruderritzel fluchtet, bis in das Teflon-Röhrchen.
Doch Satin? Wie so ein Foto täuschen kann. Ist meine Lieblingsplatte.
First-layer: Mach mal das Rechteck. Daran kann man gut erklären.
7x7 mit Magnet Komp ist gut.
Posted : 12/02/2024 7:20 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Da wars: kalibrierung-der-extruder-linearitatskorrektur. Habe ich aber noch nicht gebraucht.
Posted : 12/02/2024 7:27 pm
hdidi
(@hdidi)
Hallo ihr beiden,
bin täglicher Mitleser hier, und hoffe, dass der Drucker bald wieder läuft.
Leider kann ich nichts dazu beitragen, selbst nach vier Jahren eigentlich problemloser Druckerei.
ABER:
Ich wollte gestern genau diese Einstellungen mit meinem MKS3+ machen, wollte die Linearität ausschalten, da steht doch glatt 0 drin.
Wenn man eine Zahl eingeben will nach dem Druck, dann erscheint nach dem Drücken des Knopfes wieder eine 0 im Menue.
Sollte nur ein Hinweis sein.
Habe dann jedenfalls gedruckt und die Bilder vom Resultat könnten evtl. hilfreich sein.
Grüße
Dieter
Und jetzt bin ich zu doof, die Bilder zu laden......geht wohl vom Rechner aus nicht, müssen irgendwo im Netz liegen?
Posted : 13/02/2024 9:17 am
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
So da bin ich wieder mal, habe heute mal das gemacht.
Messwerte Filament: 1,73 1,74 1,74 1,75 1,74, 1,74 1,74 1,74 1,73 1,75 gemessen auf ca 1m
Vielleicht helfen die Bilder vom First Layer und des Extruder Ritzels, keine Ahnung. Zu erwähnen hier ist, dass der anfang des reinschiebens relativ schwer ging wahrscheinlich wegen dem ritzen und sobald es ein paar mm im PTFE schlauch ist geht es auch einfacher bis zum Boden (alles ohne geheizter Düse.  Auf jeden fall scheine ich trotz 7x7 ein ziemlich krummes Bett zu haben. unten links leicht zu tief und oben zu hoch.
Posted : 13/02/2024 5:43 pm
hdidi
(@hdidi)
Sorry,
aber bei dem ganzen Müll im Extruder auf dem letzten Bild brauchst Dich nicht wundern.
Mach mal sauber da drin.
Dieter
Posted : 13/02/2024 6:49 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Ging das Filament schwer, als Du es am stehenden Ritzel vorbeigeschoben hast oder weiter oben (z.B. Kugel des Filamentsensors) oder genau an der Kante unterm Ritzel?
Das Ritzel fluchtet gut und der Filamentdurchmesser ist auch in Ordnung. Das Bett kann noch warten bis die Extrusion wieder schick ist.
Die Fotos der First-layer haben ziemlich starke Kompressionsartefakte, so daß ich die Filamenstränge nicht gut sehen kann, selbst wenn ich zoome und alle Glättungsalgorithmen ausschalte.  Beim weißen first-layer ist noch oben und rechts eine Naht an der Verbindung von Perimeter und infill zu sehen. Das Infill ist standardmäßig bidirektional gedruckt, oder? Ansonsten hätte ich die Druckrichtung mal um 180 Grad gedreht und geschaut, ob die Lücken von oben rechts nach unten links mitwandern. Kannst Du mal ein etwas größeres Rechteck machen und beim Foto von der Seite leuchten, so daß die Stränge durch deren Schattenwürfe plastischer erscheinen. Evtl. auch ein Lineal in Filamentrichtung drauflegen. So kann man ggf. Wiederhollängen messen. First-layer Formen mache ich irgendwo asymmetrisch. Sonst weiß ich hinterher oft nicht mehr, wie herum das auf dem Bett lag. Hänge mal die .3mf-Datei des länglichen Kästchens gezippt an einen Post hier an. Dann kann ich das mal auf meinem Drucker zum Vergleich drucken. Es kann aber sein, daß ich erst am Wochenende dazu komme.
Ich vermute die Extrusionsprobleme irgendwo an den Ritzeln. Siehe auch einen forumspost: troubleshooting-my-mk3-extrusion-issues
Ich hatte mal ein youtube-video mit Tips bei Druckproblemen gesehen: AMPrO3D 3D-Druck Probleme: Lösungen-Tipps! Schau mal rein.
@hdidi: Danke für den Hinweis. Zur 0: Vielleicht hat sich was geändert. Ich habe die Versionshinweise nicht genau verfolgt. Doch, man kann lokale Fotos an den Post anhängen.
Posted : 13/02/2024 7:11 pm
hdidi
(@hdidi)
Erneuter Versuch
Posted : 14/02/2024 8:43 am
No Picture
Posted : 14/02/2024 8:53 am
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
So ich bin es wieder,
mein Problem scheint mit dem bekanntem Fehler 602 zusammen zu hängen. Nach diversem hin und her auf dem Wasteland 602 Discord Server, habe ich A die dafür vorgesehenen Testdrucke gedruckt und B 2 verschiedene neue Idler Doors ausprobiert.
Daraufhin habe ich mit dem Prusa Support geschrieben, dieser hat den Aufbau meines Druckers anhand von Bildern auch überprüft und befand alles für ok. Auch das nichts ungewöhnliches vorliegt. Jetzt habe ich diverse Möglichkeiten:
Ich probiere weiter und tausche zum Beispiel den Extrudermotor und/oder die Gears, Upgrade den Extruder oder kaufe gleich einen MK4 oder ähnliches mit guter Druckqualität oder ich lebe mit dem Problem.
Hier noch ein paar Bilder mit dem eindeutig dafür sprechendem "Wood Grain"
Bei meinem Drucker scheint dieser Problem, warum auch immer erst jetzt, besonders extrem zu sein.
Edit: Ob es ein defekter Extrudermotor oder Gears sind konnte mir der Prusa Support leider nicht sagen
This post was modified 2 years ago by Kiwi
Posted : 16/02/2024 3:39 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Prima Bilder. Wie hoch ist das Teil und welche Layerhöhe hast Du verwendet?
Posted : 16/02/2024 4:08 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Layer height is 0.3mm wie vorgeschlagen vom Designer. Das Objekt im ganzen sind 80mm, die anderen habe ich irgendwo einfach abgebrochen. Design etc kann hier gefunden werden: https://mihaidesigns.com/inconsistent-extrusion/
Posted : 16/02/2024 4:12 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Danke. Ich werde mal gucken, ob mir noch was auffällt.
Posted : 16/02/2024 4:23 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Mach das! Gerne ein update wenn dir was auffällt. Ich überlege gerade einen Bondtech Extruder zu bestellen oder ob ich meinen MK3S+ an einen bastler verkaufe und stattdessen einen MK4 oder ähnliches hole, evtl einen ratrig
Posted : 16/02/2024 4:45 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Kleiner Nachtrag, vom Wasteland Discord. Mir wird folgender Extruder empfohlen ( https://www.bondtech.se/product/prusa-i3-mk3s-extruder-upgrade/), da ein Getriebe einen gewissen Vorteil bringen soll, auch was Hitze übertragung auf das Filament angeht.
Posted : 16/02/2024 5:20 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Dann muß Du auch die Bondtech-firmware verwenden, wenn ich das richtig sehe. Oder selbst compilieren. Es scheint auch, daß die Ritzel nicht im Bondtech-Kit enthalten sind. Ratrig kannte ich noch nicht. Mechanisch macht der keinen schlechten, flüchtigen ersten Eindruck. Das ganze Softwaresystem drumherum ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger.
Meinen MK3S+ gebe ich zur Zeit nicht her, obwohl oder gerade weil ich im Moment busy an meinem XL schraube. Mal abwarten. Ich übereile das nicht.
Gib Deinen noch nicht auf. Wenn man den nur mit einem anderen Motor oder Ritzelsatz testen könnte. Hast Du geprüft, ob der Motor passend sitzt. Andere Idler hast Du ja probiert. Den Originalen könnte man sich noch einmal drucken, wenn man ein wenig PETG hat. ASA ginge auch. PLA könnte es schnell zu warm werden.
Posted : 16/02/2024 6:11 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Ratrig hat sich ein Kollege von mir geholt (noch im aufbau). Im Bondtech ist das Getriebe enthalten, du wurdest dann den Rest vom Prusa verwenden, bedeutet gleiche Bondtech Idler, klar könnte man dann bei Bondtech selber gleich ein neues paar mitbestellen. Ob man die Firmware verwenden muss ist die Frage. Evtl kann man die neuen steps auch einfach in M92 anpassen.
Den originalen? Was meinst du damit?
Posted : 16/02/2024 7:01 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Ich meinte die Idlerklappe. Ich nehme an, Du hast leicht modifizierte von Mihai ausprobiert.
Posted : 16/02/2024 7:15 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Ich habe zwei unterschiedliche ausprobiert sowohl die von Mihai als auch eine andere von Printables. Beide ergaben keine veränderung, weder schlechter noch besser. Die originale Prusa ist wieder eingebaut. Motor sitzt auch korrekt zumindest würde ich das so vom aussehen und reinschauen sagen.
Wie gesagt ich schätze meine aktuellen optionen sind neuer motor, neue gears oder gleich bondtech upgrade
Posted : 16/02/2024 7:25 pm
Page 3 / 3
