X-Aches hängt beim MeshBedLeveling
cuxx
 cuxx
(@cuxx)
Servus,
hier erstmal ein kleines Video zum Problem: https://photos.app.goo.gl/qnfEUFp3CKerNnCx6
Also beim Mesh-Bed-Leveling bleibt die Kiste in 95% der Fälle hängen (im Video natürlich nicht - Vorführeffekt). Die Kiste hat nun schon 500m / 17 Tage hinter sich. Am Bett bleibt sie dabei nicht hängen. Riemen fühlt sich auch nicht überspannt an.
Aktuellste Firmware auch schon ausprobiert. Wenn ich die Achse selbst bewege, ist sie manchmal aber auch schwer-gängig.
Hat jemand Ideen?
This topic was modified před 7 years by cuxx
Napsal : 26/09/2019 3:31 pm
RE: X-Aches hängt beim MeshBedLeveling
Hallo cuxxxor,
Du findest die Ursache höchstwahrscheinlich an der teilweise schwergängigen Achse. Exakter Aufbau und Achsenjustierung, auch Führungsspiel und Druckparameter des MK3 sind eine Grundvoraussetzung für saubere Druckergebnisse. Ich habe für meinen MK3S einige Führungsteile neu (präziser) gedruckt, bzw. durch Aluteile ersetzt  und neue Führungen (gehärtet, geschliffen und poliert) und Misumi Lager verwendet. Ich habe hier zwar einen extra Hunderter investiert aber seither läuft er wie eine schweizer Uhrwerk, selbst bei höheren Umgebungstemperaturen (im Gehäuse kann es im Sommer durchaus über 40 Grad Celsius warm werden).
Schau wenigstens, dass Du die Schwergängigkeit durch Nachjustieren wegbringst. Achte auch auf die Riemenspannung (Finderdruckprobe). An der Firmware liegt es mit größter Wahrscheinlichkeit nicht, denn ich habe jede Firmwareversion durchgetestet und bin nie auf besagtes Problem gestoßen (derzeit 3.8.0).
Napsal : 27/09/2019 7:10 pm
...Achte auch auf ein eben justiertes Druckbett. Es gibt dafür eine gutes octoprint Hilfstool (Prusa Mesh Leveling). Ein schräges Bett kann auch zu solchen Fehlern führen.
Napsal : 27/09/2019 7:25 pm
LuClass
(@luclass)
Ich kann auf Grund des Videos nur ins das selbe Horn wie Karl-Herbert stoßen.
Zumal ich auch schon diesen Effekt hatte:
Also Dein Extruder kommt nicht weil genug nach links und somit fährt die X-Achse auch an den rechten Rand und merkt das da was nicht stimmt. Bei Dir scheint die X-Achse sehr schwergängig zu sein weil der Drucker ja schon beim Homing den Nullpunkt schon fast in der mitte des Druckbetts festgelegt haben möchte (siehe 1:05).
Bei ca 2:28 sieht und hört man wie die Linke Anschlag schon richtig ausgeführt wird und das muss er permanent an dieser Stelle machen.
ggf hilft es den Motor der X-Achse abzuhängen damit die Gängigkeit der X-Achse ohne Motorbremse und auch ohne Gefahr die Treiber zu beschädigen wegen der "Generatorspannung der Stepper" geprüft werden kann. Hilfreich kann auch sein die Rods etwas zu drehen. Weiterhin solltest Du ggf die untere LM8UU etwas weniger stramm anziehen so das sich diese Buchse mit etwas Spiel auf der Welle bewegen kann.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 04/10/2019 10:06 am
Posted by: @cuxxxor
Servus,
Hat jemand Ideen?
Konntest Du das Problem inzwischen beheben? Falls ja, was war die Ursache der Fehlfunktion?
Danke!
Napsal : 23/11/2019 9:43 pm
cuxx
 cuxx
(@cuxx)
@karl-herbert
Lager waren defekt. Habe neue von Prusa zugesendet bekommen. Da ich nicht warten wollte, habe ich aktuell jedoch Igus RJUM-02 drin (leider kann man damit die schrauben nicht fest anziehen). Aktuell laufen diese super. Ssobald die durch sind, kommen die originalen Ersatz rein.
Napsal : 24/11/2019 1:40 am
