Woher neuer Lüfter für Düse?
e0mc2
(@hans-scholl-84)
Hallo
Mein Radiallüfter (der für die Düse) ist defekt.
Mit 5V und Tachosignal ist der ja eher selten.
Weis jemand, wo man so einen Lüfter günstig bestellen kann, mit kurzen Lieferzeiten nach Deutschland?
Könnte ich provisorisch einen Lüfter ohne Tachosignal einbauen und die Überwachung im Menü abschalten? Der währe evtl schneller lieferbar...
Grüße, e0mc2
Opublikowany : 01/05/2019 8:53 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Woher neuer Lüfter für Düse?
Auf die Schnelle hätte ich einfach einen bei Prusa bestellt (du must im Shop angemeldet seine und einen orginal Prusa gekauft haben um die Seite zu sehen). Günstige Lüfter aber mit hoher Lieferzeit gibt es auf AliExpress (zum auf Reserve legen).
Opublikowany : 01/05/2019 11:16 am
e0mc2
(@hans-scholl-84)
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte bei Prusa schon geschaut, war aber nicht eingeloggt.
Daher war dann auch nichts zu finden...
Hab jetzt dort einen bestellt, geht wohl am schnellsten und passt sicher.
Es ist auch eine gute Idee, bei den Chinahändlern mal ein oder zwei fürs Lager zu bestellen...
Gruß, e0mc2
Opublikowany : 01/05/2019 12:25 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@lichtjaeger
Moin, gestern hat sich bei meinem MK3s ein Kabel nebst Lötstelle von der Platine gelöst. Bezüglich der Qualität halte ich mich jetzt mal bedeckt.
Da ich in Punkto Elektronik nicht sehr fit bin meine Frage, würde mir einer von Euch bitte eine Link raus suchen von einem passenden Lüfter. Ich muss schnellstmöglich ein Ersatzteil drucken und Prusa liefert ja gerade etwas langsam.
vielen Dank schon mal .... würde mir sehr helfen.
Torben
Opublikowany : 26/01/2020 12:11 pm
Holger
(@holger-2)
Wenns schnell gehen und auch für den MK3/S passend sein soll bist du hier an der richtigen Adresse:
Zaribo.com
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 26/01/2020 1:16 pm
Holger
(@holger-2)
Zaribo.com
Grüße, Holger 🙂
ps. Evtl. lässt sich der Draht auch wieder anlöten? Foto? Ich könnte da helfen 😉
Opublikowany : 26/01/2020 1:19 pm
RS
 RS
(@rs-2)
@holger-s3
Moin, leider hat sich der Lötpunkt komplett von der Platine gelöst und die Leitung kann nicht erneut angelötet werden.
Danke für dein Angebot 👍
Ich werde mal gucken ob ich parallel eine Bestellung schalte.
Schönen Abend
Torben
Opublikowany : 26/01/2020 5:46 pm
@info-r-s
Ich bin zwar kein Elektroniker aber soviel ich weiß, werden 3-Pin-Lüfter über die Spannung gesteuert. Das Tachosignal verrät dem board dabei die genaue Drehzahl des Lüfters. Sollte das Tachosignal ausfallen, meldet dies die Firmware in Form einer Errors zurück. Deshalb glaube ich, dass beim Prusa MK3 das Signal vorhanden sein muss.
Ich hatte einmal einen Ausfall des Nozzlelüfters (ähnlich wie oben geschildert) und natürlich keinen im Ersatzteillager, ausgenommen einige 40x40mm 5V Noktualüfter und habe mir in der Not diese Lösung zusammengezimmert:
Das war allerdings nur eine "Übergangsbrücke" bis der originale Radiallüfter wieder zur Verfügung stand, welchen ich übrigens bei Prusa bezogen habe. Den billigen "2-3 oder ein wenig mehr" Euro Varianten (Radiallüfter) konnte ich kein Vertrauen schenken.
Opublikowany : 27/01/2020 2:09 pm
