wieder einmal die MultiMaterialUnit V2...
Das die MMU2/MMU2S doch Tücken in sich birgt, ist inzwischen bekannt. Bei vielen läuft die Erweiterung, Anderen wiederrum scheint sie eine Menge Probleme zu bereiten. Nachdem ich meine MMU2 komplett überarbeitet, neu gedruckt und auch mit dem "Holger'schen Schalter" versehen hatte, lief diese absolut fehlerfrei. Mehrere hundert Filamentwechsel am Stück waren somit kein Problem mehr. Viele Stunden Tüffteln, präzise Einstellarbeiten usw.. waren von Nöten. Ich achte auch immer darauf, dass aktuellstes Firmware Material verwendet wird.
Die letzten Wochen kam es allerdings schleichend immer wieder zu Staus und Problemen beim Ein- und Ausfädeln. Rot, Rot/Grün blinkende LED's waren an der Tagesordnung. Ich musste das Teil aus der Prozesskette nehmen, da gar nichts mehr ging.
Beim Versuch die Firmware zu flashen ging dann gar nichts mehr. Das Teil war absolut nicht mehr ansprechbar und hat keinen Ruckler mehr gemacht. Die MMU2 war noch mit dem alten board Rev. 0.3 bestückt und so dachte ich auch dieses upzugraden.
Neu bestellt (bei Prusa), Version 0.4.4 erhalten, eingebaut und siehe da, die MMU2 läuft wieder wie sie es vorher tat. Vermutlich hat es mir das vorherige board durch das Flashen zerschossen oder möglicherweise haben aber auch die letzten Stunden für das Ding geschlagen.
Dem neuen borad habe ich, wie inzwischen allen elektronischen Bauteilen eine aktive Lüftung geschenkt.
Da so viel im Forum bzgl. MMU2 und MMU2S gepostet wird, wollte ich diese meine Erfahrung gerne einbringen.
Ich wünsche allen stressfreies Drucken - happy printing 👍
Postato : 06/01/2020 4:53 pm
1 persone hanno apprezzato
Nikolai
(@nikolai)
RE: wieder einmal die MultiMaterialUnit V2...
Danke fuer den Erfahrungsbericht. Was ist denn der "Holger'schen Schalter"?
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Postato : 06/01/2020 5:46 pm
@nikolai-r
Aufgrund der Lade- bzw. Einfädelprobleme mit FLEX-Materialien im Zusammenhang mit der MMU2 hat Holger einen Kippschalter vorgestellt, mit welchem die Datenleitungen TX und RX getrennt werden können um für die Arbeit mit FLEX die MMU2 aus dem Prozess rausnehmen zu können https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-mk3-multi-material-2.0-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/filament-wechsel/paged/3/#post-178269
Ich habe das Ganze über die Kette PrusaSlicer/Octoprint/Raspberry 3B+ mit Relais und einem script umgesetzt, was auch gut funktioniert.
Postato : 06/01/2020 7:31 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @karl-herbert
@nikolai-r
Man könnte natürlich auch einfach für i3 MK3 ohne MMU slicen. Das hat den selben Effekt und man braucht nichts umzubauen. 🤔
Postato : 06/01/2020 8:00 pm
Nikolai
(@nikolai)
@lichtjaeger
Kommt darauf an. Wenn du das Filament durch die MMU2 schiebst, dann ja. Load to Nozzle und dann regulären Goode verwenden. Allerdings wenn du das Filament direkt in den extruded einspeist, dann muss FINDA aktiviert sein (und filament melden). Manche stecken dann einfach einen Imbus Schlüssel rein.
@Karl
Ein wenig over engineert aber wenn’s für dich läuft, dann bestens.
Often linked posts:
Real Multi Material
Postato : 06/01/2020 8:32 pm
..Inbusschlüssel reinstecken ist nicht so meins, aber "Ingsenioren" neigen zum overengineeren 😊
Postato : 06/01/2020 8:57 pm
