Welche Firmware zu verwenden
TJSpeedy
(@tjspeedy)
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem bezüglich der auszuwählenden Firmware. Vermutlich hatte ich die Falsche verwendet,
denn ich bekomme den Drucker nicht dazu zu drucken.
Ich besitze einen Mk3 welchen ich auf das MMU2S upgegraded hatte. Dabei wurde ja auch der MK3 automatisch
auf den MK3S upgegraded. Nutze ich nun die Software vom original Modell oder das vom upgrade.
Danke & LG
Best Answer by karl-herbert:
Posted by: @tjspeedy
Hallo Gemeinde,
Danke & LG
Wenn Du das MK3S-Upgradekit installiert hast, solltest Du die MK3S Firmware installieren, andernfalls die Firmware für den MK3. Hast Du denn auch eine MMU2?
Firmware:
MK3: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_8_1_MK3.zip
MK3S: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_8_1_MK3S.zip
MK3S/MMU2S: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_8_1_MK3S_1_0_6_MMU2S.zip
Bei Installation der falschen Firmware wird der Drucker den Dienst verweigern bzw. nicht korrekt funktionieren. Versuch zuerst die korrekte Firmware mit dem PrusaSlicer zu flashen. Sollte das nicht erfolgreich sein, einen kompletten Factoryreset durchführen und nochmals flashen.
Publié : 03/04/2020 1:15 pm
RE: Welche Firmware zu verwenden
Hallo Gemeinde,
Danke & LG
Firmware:
Publié : 03/04/2020 3:13 pm
1 personnes ont aimé
TJSpeedy
(@tjspeedy)
Hallo Karl,
Habe den MMU2 bestellt was aber dann schon als MMU2S ausgeliefert wurde. Darin war dann ja auch der Upgrade auf MK3S dabei. Soweit ich verstanden hatte.
Dann werd ich mal den MK3S MMU2S Treiber laden und deinen Rat befolgen.
Danke
Publié : 03/04/2020 4:04 pm
@tjspeedy
Hat das mit dem Firmwareupdate und dem S Upgrade soweit alles funktioniert? Läuft der Drucker inzwischen?
Publié : 19/04/2020 12:15 am
TJSpeedy
(@tjspeedy)
@karl-herbert
habe alles zurück gesetzt und dann die Firmware, wie von dir vorgeschlagen, installiert. Das hat dann prima geklappt. Nun kann ich wieder problemlos drucken. Danke für deinen Tip.
LG Torsten
Publié : 19/04/2020 10:51 am
@tjspeedy
Dann bleibt nur noch zu wünschen: Happy printing!
Publié : 01/05/2020 12:56 am
