Welche Federstahlplatte
stefan.s41
(@stefan-s41)
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne den Original Prusa i3 MK3 Bausatz kaufen.
Dort gibt es aber 2 verschiedene Federstahlplatten zur Auswahl.
Ich bin Anfänger und dies soll mein erster Drucker werden.
Vielen Dank für euer Hilfe im voraus.
VG STefan
Napsal : 06/09/2018 10:12 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Re: Welche Federstahlplatte
Da kannst du nichts Falsch machen. Die Pulverbeschichteten sind neuer. Es gibt sie in grob oder glatt (reine Geschmackssache). Die Folierten sind quasi Altbestand und immer glatt. Arbeiten aber genau so gut.
Napsal : 06/09/2018 3:38 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Stefan,
Willkommen hier im Forum.
derzeit gibt es die Drucker nur mit den folierten (smooth) Platten zur schnellen Lieferung, diese funktionieren bei mir gut, sind jedoch etwas empfindlich bez. Kratzer. Bei den 2 verschiedenen Pulver beschichteten Platten (glatt oder grob) gibt es wohl schon seit längerem Probleme sie mit gleichmäßiger Beschichtung herzustellen, deshalb wohl auch die langen Lieferzeiten für die neuen Drucker Kits. Wenn man mit den folierten Platten vorsichtig umgeht und z. B. keine scharfen Gegenstände zum Abnehmen der Teile benutzt, hat man keine Probleme damit. Ich weis allerdings nicht, ob die Pulver beschichteten Platten bez. Kratzer unempfindlicher sind, ich hatte bisher noch keine davon.
Die grob beschichteten Platten erzeugen auf der Oberfläche der gedruckten Teile (1.Schicht) eine rauhe Struktur und sind vermutl. deshalb mehr nachgefragt als die glatten Platten.
Grüße
Holger
Napsal : 07/09/2018 1:51 am
Thomas
(@thomas-9)
Hallo,
für Anfänger würde ich die glatte Federstahlplatte empfehlen. Die ist leicht zu Handhaben und von der Oberfläche her leicht zu reinigen. Zur Pflege benutze ich nur noch den Spülschwamm mit der rauhen Fläche. Das hat den Effekt das die Platte mit der Zeit ganzflächig matt wird und es ensteht dadurch eine neue Oberfläche und man bekommt dafür eine gute Haftung beim drucken und solche drucke wie die Achse auf dem Bild stehend gedruckt funktionieren damit.
Viele Grüße
Thomas
Napsal : 07/09/2018 2:10 pm
LuClass
(@luclass)
Leider möchte ich meinem Vorschreiber bezüglich der glatten Platte für Anfänger doch widersprechen.
Begründung:
gerade die mechanische Stabilität der Beschichtung spricht eindeutig für die Pulverbeschichtete Platte.
Den gerade dem Anfänger können doch
Zudem ist bei der rauhen Oberfläche die Linienstruktur des Drucks verwischt,
was der Druckqualität auch entgegenkommt, wenn man es mag... ich tue das.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 22/09/2018 9:40 pm
