[Rozwiązany] Weiter drucken nach Pause seltsam.
d3oliht
(@d3oliht)
Hallo,
ich habe im Prusa Slicer 2.2.0 eine Pause eingefügt, um ein Magnet einzulegen. Ich habe das hinbekommen aber kann es sein, dass da noch der eine oder andere Bug vorliegt?
1. Ich muss die Drucktemperatur manuell in Octoprint einstellen.
2. Im Display steht weiterhin Pause. Auch nach Abschluss des Drucks.
Gruß
EDIT: Firmware Version ist 3.8.1-2869
This topic was modified 6 years temu by d3oliht
Opublikowany : 16/07/2020 5:49 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Weiter drucken nach Pause seltsam.
Posted by: @tb01
Hallo,
Gruß
Hey tb01,
bei mir „ohne Octoprint“ war die Funktion nach dem Firmware Flash auf 3.9.0 fehlerfrei.
Unter 3.8.1 war dieses ein Glücksspiel ..... pass aber auf das die Magnete nach dem einlegen fest Sitzen.
gruss Torben
Opublikowany : 16/07/2020 6:27 pm
d3oliht
(@d3oliht)
Posted by: @info-r-s
Hey tb01,
gruss Torben
Hallo Torben,
Danke für die Info. Ich hatte gehofft, dass es ohne neue Firmware geht, da ich 3.9.0 überspringen wollte. Gibt es eigentlich schon eine Info Richtung 3.9.1 oder höher?
Gruß
tb01
Opublikowany : 17/07/2020 5:07 am
RS
 RS
(@rs-2)
@tb01
Moin, ich habe meine beiden Drucker (Mk3s MMU2 & Mk3s mit Bondtech) furchtlos 😀 vor Wochen ein Update verpasst.
Für meinen Teil kann ich keine Fehler durch die 3.9.1 Firmware feststellen.
Erfreulich für mich war dazu, dass das Bondtech Update jetzt auch in Deutsch verfügbar ist.
Beste Grüße aus dem Norden
Opublikowany : 17/07/2020 5:21 am
d3oliht
(@d3oliht)
@tb01
Du meinst doch bestimmt 3.9.0, oder?
Opublikowany : 17/07/2020 5:59 am
RS
 RS
(@rs-2)
@tb01
Ja 🙄  ich weiß auch nicht, wer da eine 1 rein geschrieben hat ...... 😀 3.9.0.
Opublikowany : 17/07/2020 6:47 am
Posted by: @tb01
Hallo,
Gruß
Also die Pause Funktion (M601) benötigt definitiv noch den letzten Feinschliff. Ich arbeite auch mit Octoprint und habe mich für die Funktion M0 entschieden. Da kann man sich ein kleines Script zusammenbasteln und in den PrusaSlicer (auch S3d) vor oder nach dem Layerwechsel einfügen. Der Drucker macht bei M0 eine Pause, Verfahrbewegungen und Düsenhandling musst Du halt im Script hinzufügen, und kannst den Druck dann über Octoprint (resume) wieder fortsetzen. Funktioniert einwandfrei (ohne Pausenloops oder sonstige Pseudomeldungen).
Hier ein Beispiel:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-wie-drucke-ich-das-hilfe-zum-drucken/druck-pausieren-metall-reinlegen-weiterdrucken-octoprint-selektiv-stutzstruktur/#post-228200
Opublikowany : 17/07/2020 8:11 am
d3oliht
(@d3oliht)
Danke euch beiden. Ich denke mal, ich schaue mir das mit dem Script an. Der Drucker läuft aktuell so zuverlässig, da möchte ich aktuell nicht an die Firmware ran.
Gruß
tb01
Opublikowany : 17/07/2020 6:15 pm
d3oliht
(@d3oliht)
Nabend zusammen.
Ich habe heute Morgen gesehen, dass es seit zwei Tagen Firmware Version 3.9.2 gibt.
3.9.2 Firmware for MK3, MK3S, MK2.5 and MK2.5S
Version 3.9.1 habe ich auch übersprungen, da ich es gar nicht mitbekommen habe. Das Update auf 3.9.2 habe ich gerade installiert. Der gewählte Farbwechsel hat nun tadellos funktioniert. Also nach der Pause wurde tadellos weiter gedruckt.
Gruß
tb01
This post was modified 5 years temu by d3oliht
Opublikowany : 12/11/2020 8:44 pm
1 ludzie polubili
@tb01
Danke für die Info!
Dann bin ich mal gespannt auf Deine weiteren Rückmeldungen zur 3.9.2 👍
Opublikowany : 12/11/2020 9:07 pm
