Weiss jemand wie dieser Steckertyp heisst?
Ich muss den Stecker vom Heatbed zum Rambo ersetzen (teilweise geschmolzen). Weiss jemand wie der Steckertyp heisst?
Re: Weiss jemand wie dieser Steckertyp heisst?
Hallo Hans,
dein Bild ist etwas einseitig, außerdem wurde kein Rastermaß angegeben, ich kann deswegen nur vermuten, dass es sich um einen China-Clone der Phoenix-Steckverbinder Serie MSTB 2,5 handelt. Die gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen (z. B. Pinabstand 5.08mm, 5.00mm).
Das Original wäre dann: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1757019&library=dede&tab=1
Vergleichbare Qualität gibt es auch von Conta-Clip Serie PKB 950:
http://conta-clip.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Kat_CONTA_CON_D_web_04.pdf
Seite 75 u. 77.
Das Gegenstück auf der Leiterplatte sieht vermutlich ähnlich verbrannt aus, besser gleich mit tauschen.
Von dem China Kram lass besser die Finger oder stelle einen Feuerlöscher in die Nähe.
Grüße Holger
Dann werde ich mal messen, um das richtige Teil zu finden.
Vielen Dank Holger.
Datenblatt :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1223/5992/files/Molex2pinPlug39530-0002.pdf?12585122238920494905
Thomas
Vielen Dank, Knickohr. Habe schon angefangen zu löten.
