[Solved] Weg Z-Achse definieren
Luca
 Luca
(@luca-5)
Hallo zusammen
Habe mir einen Bondtech Extruder zugelegt und habe nun das Problem, dass ich den Weg, den die Z-Achse zurücklegt, ändern sollte. Mit der Bondtech Firmware funktionierts nicht. Nun suche ich den Befehl um diesen Wert einzustellen (müsste auf 204 gestellt werden).
Leider finde ich keinen G-Code Befehl dazu.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und falls ja, wie konnte es gelöst werden.
Danke im Voraus!
Napsal : 24/02/2021 1:04 pm
RE: Weg Z-Achse definieren
Posted by: @luca-5
Hallo zusammen
Danke im Voraus!
Hallo und willkommen im Prusaforum
die ersten 2 Möglichkeiten:
1.) Wert in der Firmware anpassen, neu compilieren und flashen
2.) die Firmware bei Bondtech herunterladen und flashen: https://www.bondtech.se/en/knowledge-base/firmware-updates-for-prusa-i3/
Es könnte evtl. möglich sein, dass Du den Wert etwas nach unten oder oben korrigieren musst.
Napsal : 24/02/2021 5:19 pm
Luca
 Luca
(@luca-5)
@karl-herbert
Danke dir! Hat ein wenig Übung benötigt, aber hat dann doch geklappt mit dem Firmware anpassen und kompilieren/flashen. Mit der Firmware von Bondtech hatte ich das Problem mit der Z-Achse, das hier auch schon besprochen wurde.
Gut Ding will Weile haben 😉
Nochmals vielen Dank für den Tip!
Napsal : 24/02/2021 8:30 pm
