Was macht "lineare Korrektur" genau?
JS
 JS
(@js-2)
Hallo Zusammen,
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Prusa i3 und im großen und ganzen läuft es besser als gedacht.
Ich wollte wissen, wie genau der Drucker druckt, deswegen habe ich ein Rahmen mit Außenmaßen 200x200mm gedruckt. Die X-Achse passt eigentlich soweit, bei der Y-Achse habe ich ein Untermaß von etwa einem Millimeter, also etwa 0,5%.
Ich wollte nun direkt am Drucker (Firmware 3.9.0) unter Einstellungen -> lineare Korrektur -> Y-Achse einen Faktor von 1,005 (damit er die Y-Achse 0,5% größer druckt) einstellen, allerdings fängt der erst bei 1,030 (mehr geht, weniger nicht) an. Zudem könnte man ja so auch kein Übermaß korrigieren, von da her gehe ich davon aus, dass ich die Funtkionsweise von der Einstellmöglichkeit nicht verstanden habe.
Kann man über die Funktion "lineare Korrektur" den Drucker überhaupt dahingehend verändern oder ist die für etwas anderes gedacht?
Bzw. gibt es eine andere Möglichkeit am Drucker eine lineare Achsenkorretur prozentual vor zu nehmen?
Danke euch!
Napsal : 11/06/2020 12:21 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Was macht "lineare Korrektur" genau?
Hallo,
willkommen im Prusa User Forum und Glückwunsch zu Deinem neuen MK3S.
Informationen zur linearen Korrektur fehlen im deutschen Handbuch bis jetzt. Im englischen Handbuch findest Du dazu:
13.10 Linearity correction
Linearity correction is based on the Trinamic stepper driver feature that allows the definition
of custom current-waveform. Go to LCD Menu - Settings - Linearity correction to adjust
any of the three axes based on our tutorial article ‘Extruder linearity correction calibration’ at https://help.prusa3d.com
Hat also nichts mit der Kalibrierung der Achsen zu tun.
Da schaust du dir z. B. diese Videos an: Nachdenksport - Teil1, Teil2, Riemenspannung.
Viel Erfolg.
Holger 🙂
Napsal : 11/06/2020 2:34 pm
1 lidem se líbí
JS
 JS
(@js-2)
@holger-s3
super, Dankeschön.
Napsal : 14/06/2020 12:13 pm
