Wartung / Linearlager
Jens
 Jens
(@jens-4)
Hallo zusammen,
bei mir läuft gerade die erste Wartung von meinen MK3S und ich möchte dabei auch die Linearlager der Y-Achse ersetzen, (bei der Z-Achse muss ich das wohl zwangsläufig weil mir bei der Montage nach dem Reinigen ein paar Kügelchen in einen Lager flöten gegangen sind (*upsss*)  demnächst auch irgendwann die der X-Achse. Da ich meinen Drucker eh auf MK3S+ Aufrüsten möchte mach ich zunächst mal die Y-Achse (und Z-Achse) weil ich da eh die Lagerschalen wechseln muss..
Nun stellt sich mir die Frage welche Linearlager ich nehmen soll / muss. Es gibt ja zwei Arten im Shop. Hat da jemand einen Tipp was mehr Sinn macht.
Bei der Gelegenheit nehm ich gerne noch Tipps zur Wartung mit wen ich eh dabei bin...
Danke im voraus!
Viel zu lernen ich noch habe
Veröffentlicht : 08/08/2021 10:33 am
RE: Wartung / Linearlager
Posted by: @je-eg
Hallo zusammen,
Danke im voraus!
Hallo,
wenn Du Linearkugellager verwenden möchtest, würde ich originale Misumilager empfehlen, z.B. hier erhältlich: https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110302577950/?HissuCode=LMU8
Dabei auch die Schmierung beachten (reinigen und schmieren), was auch in den Misumiseiten beschrieben ist. Zur Befestigung würde ich die U-Bügel nicht empfehlen. Dann schon eher die neuere Version der Bügelbleche (MK3S+) oder besser, ein Gehäuse verwenden.
Alternativ kannst Du auch Gleitlager verbauen (Messing/Graphit oder Sinterbronze). Das wurde hier im Forum aber schon zahlreich diskutiert und Informationen diesbzgl. findest Du zur Genüge.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 08/08/2021 2:45 pm
Jens
 Jens
(@jens-4)
Hallo Karl
danke für deine antwort. Wie gesagt möchte ich ja meinen Drucker auf MK3S+ erweitern und da sind die Bleche automatisch mit dabei. Deshalb habe ich unten ja nach den Linearlager gefragt wen ich eh schon da rumbasteln werde.
Ich werde mir die Lager die du Vorgeschlagen hast mal anschauen.
Veröffentlicht : 08/08/2021 5:40 pm
Misumi vs. Misumi LMU8
Hallo,
ich würde auf jeden Fall empfehlen, einige Euros mehr in die originalen Lager zu investieren. Es sind genug Billigclone von Misumi im Umlauf, mit welchen die Leute oft Probleme haben. Eine gute Bezugsquelle wäre z.B. auch hier: https://www.landwehr3d.de/shop/lager/misumi-lager-8mm/lmu8
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 08/08/2021 9:06 pm
Jens
 Jens
(@jens-4)
Hallo Karl,
ich wollte mich noch mal für deinen Rat mit den Lager von Misumi bedanken.
Ich hatte mir einen kompletten Satz für alle Achsen bestellt und wie angegeben gereinigt, geschmiert und Verbaut und muss sagen seit dem ist der Lauf der Achsen wesentlich leiser geworden.
Veröffentlicht : 14/11/2021 1:00 pm
Freut mich, dass der Drucker nun problemlos läuft! Vielleicht kannst Du diesbzgl. Tipps auch an andere Hilfesuchende weitergeben.
Happy printing!
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 14/11/2021 5:59 pm
