Wackelkontakt im Kable zum Netzteil
Thomas M
(@thomas-m)
Hallo zusammen,
heute hat sich mitten in einem Druck, mein MK3s+ ausgeschaltet. Nach dem ich ihn ein wenig hin und her bewegt hatte, ging das Display wieder an.
Habe dann an allen Kabeln gewackelt und es sieht so aus, als wären in den Kabeln zum Netzteil ein Wackelkontakt.
Weiß jemand, wo ich die Kabel kaufen kann und welche ich hier benötige?
Danke schon mal
Best Answer by Walter Layher:
Beispiel für diese Kabel hier, sind 2x3m. Hab ich schon gekauft, sind schön flexibel. Nochmal bei Conrad geguckt, die sind auch nicht preiswerter
Publié : 13/05/2023 5:22 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Wackelkontakt im Kable zum Netzteil
Hast du kontrolliert, ob die Schraubklemmen an Board und Netzteil alle fest sind? Hier empfehlen sie für die Verbindung Netzteil zu Mainboard an einem Ender3 Kabel mit 12 AWG, der ist ja von der Leistungsaufnahme ungefähr vergleichbar. Ich würde Silikonkabel in 12 AWG kaufen. Und halt fertig gecrimpt, falls du kein Crimpwerkzeug hast, sonst selber crimpen in genau passender Länge.
Publié : 13/05/2023 5:55 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Publié : 13/05/2023 6:11 pm
Thomas M
(@thomas-m)
Super. Danke für die Hilfe!
Publié : 13/05/2023 7:14 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Bist Du sicher, daß das Netzkabel fest im Netzteil steckt? Gerne genommener Fehler....
Publié : 13/05/2023 10:46 pm
Ein nützliches Tool zur Fehlersuche (Netzteil, Thermistor, Heizbett, Heizpatrone...) in solchen Situationen (Widerstand-, Spannungsmessung...) ist ein einfaches Multimeter, wie z.B. dieses hier: Multimeter
Damit kannst Du systematisch, Schritt für Schritt Komponenten prüfen. Auch die Bedienung ist schnell erlernt und kann noch für viele andere Dinge im Haushalt eingesetzt werden.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 14/05/2023 6:24 am
Thomas M
(@thomas-m)
Das habe ich geprüft und der steckt fest. Danke dir
Publié : 15/05/2023 6:04 am
Thomas M
(@thomas-m)
Danke dir. Damit werde ich nochmal kontrollieren. Mir ging es jetzt vor allem darum, ob das irgendwelche speziellen Kabel sind
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 15/05/2023 6:05 am
Wie bereits erwähnt wurde, (hoch)flexible, wärmebeständige Silikonleitungen mit Mindestquerschnitt AWG14 sind bestens geeignet.
Die sind vielerorts erhältlich, wie z.B. hier und sind seit vielen Jahren bei meinen Druckern ohne Unterbrechung (Fehlerquote 0) im Einsatz.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 15/05/2023 6:39 am
TXX
 TXX
(@txx)
Und dazu noch Kabelschuhe und eine Crimpzange. Ist dann halt ein "Upgrade", wenn man eine längere Haltbarkeit gegenüber den original Kabeln vermutet.
Will man kein Upgrade, sind die die passenden Ersatzkabel im Prusa-Shop zu finden. z.B. https://www.prusa3d.com/de/produkt/psu-einsy-power-cable/
Publié : 15/05/2023 7:36 am
