Voreinstellung vom Prusa Slicer werden vom Drucker nicht übernommen
Steff1050
(@steff1050)
Hallo zusammen
Nach dem Filamentwechsel vom Prusament auf das ecoPLA von 3dJake, hatte ich anfangs das Problem einer "Überextrusion" - sprich, es kam einfach zu viel Material aus der Düse. Den Filament-Ø hab ich mit 1.8mm Dicke gemessen. Also fing ich an, im Prusa Slicer bei den Filamenteinstellungen Anpassungen vorzunehmen.
Dies einmal kurz zur Vorgeschichte ...
Was mir aufgefallen ist, dass mir der Drucker die geänderten (und gespeicherten) Einstellungen nicht übernimmt.
Beispielsweise hatte ich den Faktor auf 0.8 runtergesetzt (Durchmesser bei 1.75 gelassen) - auf dem Drucker bei den Feineinstellungen zeigt es mir 0.95 an ????
Inwischen hab ich die Einstellung beim Durchmesser auf 1.85 und den Faktor auf 1. Auch so zeigt mir der Drucker in den Feineinstellungen 0.95 an ????
in einem anderen Forum hat jemand gemeint:
Das letzte Mal, als ich Prusa Slicer benutzt hatte, hat Meister Prusa den Fluss in der Script Section (ich glaub im Material Script?) quasi ausser Kraft gesetzt. Wenn der Unfug in aktuellen Versionen da immer noch aktiv ist, könnte es daran liegen, dass Du den Fluss nicht einstellen kannst, wie du gerne möchtest.
Scheinbar ist dieser Fehler noch immer nicht behoben oder was mache ich den falsch ... ????
Und aja, alles softwaretechnisch bei mir auf dem neusten Stand 🙂
ici c'est bienne
Opublikowany : 17/07/2020 12:48 pm
Pumpi
(@pumpi)
RE: Voreinstellung vom Prusa Slicer werden vom Drucker nicht übernommen
Hallo,
möchte mich dem Thema anschließen.
Mir ist genau das gleiche aufgefallen. Im Drucker steht immer 0.95 an Durchfluss egal was ich im Prusaslicer einstelle.
Hoffe es kann uns jemand helfen.
Opublikowany : 18/07/2020 7:52 pm
@steff1050
@pumpi
Versucht doch einfach mal dieses Kommando in den Druckereinstellungen (Start gcode) auszublenden bzw. zu entfernen:
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
M221 -> https://marlinfw.org/docs/gcode/M221.html
Opublikowany : 18/07/2020 8:50 pm
Alexander
(@alexander)
Hallo
Meinem Verständnis nach  ist der Extrusionsfaktor "0.95" der Standartwert der von Prusa für den Mk3 vorgegeben wird.Betrifft nur die Firmware und sollte nur verändert werden wenn alle Filamente über- oder unter-extrudieren.
Einzelne Filamente ändert man mit dem Durchmesser oder Extrusionsfaktor im Slicer. Der berechnet dann andere Verfahrwege für den Extruder (E-Achse).Das funktioniert Fehlerfrei ( und hat nichts mit dem Faktor "0.95" im Drucker zu tun),  wenn man sich  den erstellten G-code ansieht bemerkt man den unterschied auch recht schnell.
Beispiel 1: Filament Durchmesser 1.75 in der linken Datei, Rechts D 1.85
Beispiel 2: Extrusionsfaktor von 1 in der linken Datei, rechts Faktor von 1.5
@steff1050
Vom ecoPLA von 3dJake habe ich mittlerweile sicher schon an die 15Kg verbraucht. (Besonders schön finde ich die Sorten mit Glitter).Bei manchen rollen sollte man den Durchmesser leicht anpassen sonst ein einwandfreies und leicht Druckbares Filament. Hatte noch nie Probleme damit.
MfG Alex
Opublikowany : 18/07/2020 10:51 pm
@alexander
Das ist schon richtig, dass man die Werte im Slicer mit dem Filamentdurchmesser, dem Extrusionsfaktor, Breite und in der FW ändern kann. Zusätzlich hat aber Prusa mit dem MK3 (und ich glaube auch für den Mini) den "Durchfluss/flow" auf 95% korrigiert (geschummelt). Da ich nicht mit dem originalen Prusa Extruder arbeite, habe ich M221 S.... (welches den Durchfluss beeinflusst) auskommentiert, da ich nichts daran ändern wollte.
Soviel ich verstanden habe, bezog sich die Frage auf eben diese Feineinstellung (Durchfluss) welche definitiv vom Slicer gcode M221 bestimmt wird. Wie gesagt, ich habe das herausgenommen, da ich die Extrusion mit anderen Mitteln beeinflussen möchte und keinen zusätzlichen Faktor verwenden will.
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/a7jqyi/why_does_the_mk3_default_to_95_extrusion/
https://www.thingiverse.com/groups/german-makers/forums/general/topic:40868
Opublikowany : 19/07/2020 12:30 am
Pumpi
(@pumpi)
Posted by: @karl-herbert
@steff1050
@pumpi
Danke dir, ich probiere das mal aus.
Opublikowany : 19/07/2020 7:04 pm
Steff1050
(@steff1050)
Posted by: @alexander
@steff1050
Bei mir erst eine Rolle ecoPLA weiss. Dieses Filament ist, soweit ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen überhaupt ein Urteil fällen kann, wirklich nicht übel.
Ich habe jetzt im Slicer den Ø auf 1.85mm und den Extrusionsfaktor auf 1.
Zudem in den Druckereinstellungen unter "Benutzerdefinierter G-Code" im "Start G-Code" den letzten Satz gelöscht (M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif})
Immer noch nix anderes am Drucker :  hat immer noch den Wert 95 beim Fluss in der Feineinstellung.
Die Teile sind ordentlich gedruckt worden. In den Abmessungen ca 1/10mm zu kurz. War mit dem Ø wohl doch ein 1/100 zuviel des Guten 🙂
Versteh das immer noch nicht. Eventuell ein Denkfehler?
Ich weiss ja auch  ... Intel inside, Idiot outside ...   dass es fast immer so ist  🙂
This post was modified 6 years temu by Steff1050
ici c'est bienne
Opublikowany : 20/07/2020 5:06 pm
Steff1050
(@steff1050)
... oder nimmt der Drucker immer 95% der wie auch immer vorgewähltem Extrusionsfaktor ?
ici c'est bienne
Opublikowany : 20/07/2020 5:42 pm
@steff1050
Dann füge im Slicer mal M221 S100 ein. Damit sollte sichergestellt sein, dass in der Feineinstellung am LCD der Wert 100 angezeigt wird. Ich arbeite mit der 3.8.1 FW und da funktioniert das einwandfrei, egal welchen (plausiblen) Wert ich im Slicer einstelle, dieser Wert wird auch am LCD angezeigt.
Opublikowany : 20/07/2020 6:06 pm
Nikolai
(@nikolai)
Wie alexander es sehr schoen gezeigt hat, handelt es sich hierbei um zwei unterschiedliche Parameter.
1. Die globale Einstellung, die du unter Feintuning siehst wird mit dem Befehl M221 S95  am Anfang gesetzt. Diese gilt fuer den gesamten Druck unabhaengig fuer jegliche extrusion Bewegungen.
2. Der flow Wert im Slicer dient zur Berechnung fuer das jeweilige Filament. D.h du kannst bei MMU z.B. mehrere Filamente haben mit unterschiedlichen parametern. Dieser flow Wert fliesst in die Berechnung mit ein wie viel vom Filament eigentlich rauskommen soll. Das siehst du auch im gcode.
Also noch Mal als Zusammenfassung. (2) Dient zur Berechnung des Kommandos an den Drucker. (1) Der Drucker bestimmt, wie er das Kommando interpretiert. Hoffe das ist jetzt ein wenig klarer.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Opublikowany : 20/07/2020 8:25 pm
Steff1050
(@steff1050)
@steff1050
Okee ... werd ich als Test mal versuchen. Meine FW ist 3.9.0-3421 - sollte ja auch möglich sein.
Wenn ich das Ganze für mich zusammenfasse, hab ich folgendes verstanden:
Den gewünschten "Flow" bzw Menge des austretenden Materials, beeinflusse ich unter den "Filamenteinstellungen" im Slicer. Dabei ist es eigentlich egal, ob ich den "Durchmesser" oder den "Extrusionsfaktor" verändere. Am besten wohl einfach den gemessenen Durchmesser des Filamentes eintragen und mit dem Faktor spielen bis es passt. (zum Beispiel: sehr grobe Oberfläche des 1. Layers = zu viel Material 🙂 )
Unabhängig davon, wie ich im Slicer die Vorgaben erstelle und den entsprechenden G-Code im Drucker einlese - (vorausgesetzt, keine Veränderungen in den Druckereinstellungen im Slicer, unter den benutzerdefinierten G-Codes) - reduziert der Drucker 5% des Materialflusses, sofern der Layer grösser als 0.075mm ist.
ici c'est bienne
Opublikowany : 21/07/2020 10:28 am
@steff1050
Genau. Aus diesem Grund habe ich die "5% mal Daumen und Pi Reduktionslösung" entfernt. Ich möchte die Extrusion gerne in den Hardware-und Slicer Einstellungen optimieren und nicht mit einem gcode verzerren. Da es dazu keine Normen gibt, entscheidet jede/r selbst über die Art der Einstellungen und Korrekturen, sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich.
Wie gesagt, ich hab's rausgestrichen (M221) und komme damit bestens zurecht, sowohl mit kleinen, als auch mit großen Düsen.
Opublikowany : 21/07/2020 1:47 pm
