Vibrationen auf Y Achse lassen sich nicht abstellen
Page 5 / 5
RE: Vibrationen auf Y Achse lassen sich nicht abstellen
Der unsaubere Überhang am Frosch hat nichts mit der Lagerführung zu tun. Das hängt viel mehr von den Slicer Parametern (Drucktemperatur, Layerhöhe, Lüfterdrehzahl, Vorschubgeschwindigkeit) ab.
Versuch vorerst mal einen Temptower mit dem für den Frosch verwendeten Filament zu drucken. Damit kannst Du die Überhang Parameter im Vorfeld optimieren.
https://www.printables.com/de/model/4667-all-in-one-temperature-bridging-tower-pla-petg-gco
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 29/04/2023 9:33 pm
Reno1986
(@reno1986)
Hallo Karl,
gerne drucke ich noch einen Temp-Tower.
Mich wundert es eben nur - ich hatte vor dem Umbau genau das gleiche Filament mit gleichen Parametern verwendet?
Aber schaun wir was der Temp Tower sagt. Ich stelle den dann hier rein (wenn der Druck durch läuft).
Vielen Dank
Reno
Publié : 01/05/2023 1:53 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Die vorderen Beine vom Frosch sind nicht da wo sie sein sollten, außerdem sieht man den Versatz bei dem einen Bein sehr deutlich. --> Die Beine haben sich irgenwann während des Drucks vom Bett gelöst.
Bettchen sauber machen - nur mit Spüli und heißem Wasser, abtrocknen nur falls wirklich nötig (kein Microfaser, kein Isopropanol oder ähnliches). Ggf. Bett-Temperatur nach oben drehen und die gleiche Bett-Temperatur für alle Layer verwenden.
Publié : 02/05/2023 10:34 am
Reno1986
(@reno1986)
Hallo zusammen,
Jetzt hat es n bissl gedauert, aber hier die Temp Towers.
Schwarz ist Anycubic PLA, das andere Eryone PLA.
Was mit auffällt, bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege : die Überhänge leider massiv auf der Seite wo der Lüfter nicht bläst. Hat jemand schon mal auf doppelt - Lüfter umgebaut ?
Welche Temperaturen würdet ihr wählen?
Ich denke mal 200 Grad sind bei beiden am Besten ?
Viele Grüße euch und Danke
Reno
Publié : 03/05/2023 6:28 pm
Page 5 / 5
