RE: Vibrationen auf Y Achse lassen sich nicht abstellen
Hallo Reno,
meine Gehäuse haben keine O-Ringe. Die finde ich aber einen Versuch wert. Sie kamen erst nach meinem Umbau ins Forum, so daß ich bisher keinen Anlaß hatte, sie auszuprobieren. Ich hab die Gehäuse von Holger verbaut. Bei den Gehäusen ohne O-Ringe würde ich vorher einen Probedruck machen, um die Lagerbohrung zu prüfen. Dann kann man den vielversprechendsten Bohrungsdurchmesser probieren. Eine Vorgehensweise ist die, Halter mit kleinem, mittlerem, großen Durchmesser zu drucken, solange der Drucker noch nicht zerlegt ist. Alternativ druckt man nur eine Größe, probiert die und muß, falls nötig, nochmal kurz die alten Lager reinsetzen, um Halter mit einem anderen Durchmesser zu drucken. Ich hatte Letzteres gemacht, um nicht unnötig Filament und Energie zu verschwenden. ASA, falls vorhanden, ist von Vorteil, da es dicht unter dem Bett schon etwas wärmer werden kann. Die Auflageflächen zum Betträger hatte ich mit einer Flachfeile nach dem Druck geschlichtet.
Ich habe mir einen anderen Riemenspanner (etwa so einen y-axis-belt-tensioner) eingebaut. Der serienmäßige ist ja Mist. Das tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prusa ist ein hilfreiches Werkzeug.
Überprüfe noch mal den Einbau des Riemens. Die Riemenscheibe sollte nicht umgedreht werden müssen. Den serienmäßigen Riemenspanner verdreht man gerne. Achte auch darauf, daß beide Madenschrauben mit ausreichend Drehmoment angezogen sind. Für die und auch die M3 Schrauben am Prusa und auch an eigenen Teilen nutze ich gerne einen Wera 7440. Für die Düse ist dessen Bereich zu niedrig. Da nehme ich den 7441.
Gutes Gelingen
Mathias
Welche Sinterbuchsen hast Du denn geordert?
Es existieren Gehäuse für die 12'er und 14'er Buchsen.
Ich hatte 8x14x20 Sinterbuchsen verbaut, die Gehäuse mit einer 0.25'er Düse gedruckt, auf eine 8'er Welle gesteckt und die Auflagefläche kurz an einer Fräse überzupft, damit die Achsabst. Auflagefläche bis Bohrungsmitte bei allen indentisch war. Die beidseitig konisch angefaste (1 Grad) Bohrung (14.1) hatte ich mit einer 14.1'er Maschinenreibahle nachgearbeitet.
O-Ring Variante hatte ich nicht getestet, da mein Konstrukt zufriedenstellend gearbeitet hat.
Bezüglich O-Ringen wende Dich an den user @pebi oder guckst Du hier: https://www.printables.com/de/model/73076-prusa-mk3s-y-achse-gehause-fur-sinterbronzelager/files#_ga=2.6543152.305518921.1680709462-984207514.1680709422
Schöne Grüße,
Karl
Hallo und guten Abend,
Buchsen hab ich die 8x14x20.
Der Festlager - Druck ist soweit fertig. Hatte die Variante mit +0,1 genommen. Sieht überraschend gut aus - ich messe (Messchieber mit bekanntem Druck für Innenmessung) 14,02 zu 14,04.
Buchse Bronzelager schnäbelt an. Wenn ich die Rauheit mit nem Dremel einmal nachziehe könnte es passen denke ich. Bei sowas kommt n Stück Schleipapier auf den Dorn von der Trennscheibe aufgesteckt ganz gut.
Einschmelzbuchse o.Ä. Hab ich leider nicht. Ich denke, eine warm /heiß gemachte Mutter sollte es da auch tun?
Grüße und Danke
Reno
Ach ja,
Bezüglich Y- Riemen-Spanner:
Den Druck ich mir in jedem Falle noch aus bevor ich den Umbau mache. Dann drehe ich in diesem Zuge auch gleich die Riemenscheibe um. Der originale Spanner ist echt ein Krampf.
Generell kann ich leider noch kein ASA oder ABS drucken, ich hab die Umhausung noch nicht fertig. Wenn die aber steht und alles läuft wie es soll, werde ich die Teile noch mal in ABS-T drucken (das hab ich halt grade da). Sicher ist sicher bei dem warmen Druckbett.
Danke und Grüße
Reno
Kleine Teile aus ASA oder ABS lassen sich problemlos auch ohne Gehäuse drucken. Hier am Bsp.: meines Prusa Mini:
Ein etwas größeres Kleinteil -> ABS Druck auf dem Prusa Mini (ABS) mit einem Draftshield.
Für die 8x14x20 Gehäuse kann ich auch Step Daten zur Verfügung stellen. Da kann man auf den meisten CAD Systemen das Messing Insert durch eine 6-Kantmutter ersetzen.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl,
wirklich ein "Kleinteil" :D.
Ja wenn du das sagst, dass es für kleine Teile ohne Gehäuse geht - starte ich direkt einen Versuch mit den Y-Achsenhaltern. Viel ist da ja dann nicht kaputt gemacht.
Wärst du so freundlich und würdest mir die Steps als Variante mit normaler M3 Mutter zukommen lassen oder auf Printables hochladen? Bin mir sicher, dass sich da einige freuen würden, die keinen Zugriff auf ein Messing Insert haben.
Vielen Dank, ich melde mich wie es mit dem ABS ging und Grüße!
Prusament ASA geht oft ohne Gehäuse. Das Teil sollte nicht zu groß sein, vermeide Zugluft und drucke, falls nötig, einen Windschutz um das Teil. Den findest du im Prusa-Slicer unter Druckeinstellungen | Schürze und Rand | Windschutz. Ansonsten alles default. Für die Lagergehäuse reicht das allemal.
Einschmelzmuttern gibt es z.B. bei 3djake.de. Bei youtube.com/@CNCKitchen gibt es gute Beiträge zu threaded inserts. Sonst nach Gehäusen für (selbstsichernde) Muttern Ausschau halten.
Meine Buchsen sind 8/12x12.
Viel Spaß beim Tüfteln.
Mathias
PS: Karl war mal wieder schneller. Und wenn ich das Foto mit dem "kleinen" Teil so anschaue, hat er dem Teil unten großzügig Micky Maus Ohren spendiert
Hallo Mathias,
Jetzt läuft das Ding schon mit deinen Y Achshaltern ohne Windschutz :). Mal sehen wie es wird.
Die Gehäuse - siehe oben.
Ich hab das ABS halt damals in einem Anflug von Unwissenheit bestellt, weil mein Kumpel meinte das soll gut sein. Grade die 1KG Rolle aufgemacht ... würde das gerne verbrauchen und natürlich später dann ASA holen.
Bin gespannt wie es wird, vielleicht erbarmt sich jemand und moddet die Gehäuse für M3 Muttern. Da musste ich im Hornbach leider n Päckle holen für 1,80€ - sind bestimmt 500 Stück drinnen. Die müssen mal weg :).
Grüße und Danke euch, ihr seid Klasse !
Reno
Step Variante mit M3 Mutter kann ich nicht anbieten, aber Step Daten zu den Gehäusen. Damit kann sich jede/r eigene Anpassungen zurechtbasteln.
Die Daten für die Gehäuse (Mk3 und Mini) bereite ich auf und stelle diese demnächst zur Verfügung (printables).
Schöne Grüße,
Karl
Hallo zusammen,
Habe gestern Abend noch gelesen, dass das ABS-T wohl nicht mit dem normalen ABS-Profil läuft.
Ich probiere es heute noch mal.
@ Karl
Ok, alles klar, dann versuche ich mich da durch zu kämpfen. Wird schon irgendwie gehen. Vllt bekomme ich die STL Dateien auch verarbeitet, mal sehen.
Wäre dann ja mein erster "Remix", wenn man das so nennen darf ;).
Euch beste Grüße
Reno
Unter Filamenteinstellungen | Kühlung gibt es: "Langsamer drucken, wenn die Schichtdruckzeit geringer ist als: ... Sekunden". Den Wert würde ich so etwa auf 15s stellen. Das Teil ist klein, so daß das öfter zum zum tragen kommt. Du kannst auch mehrere Teile gleichzeitig drucken, so daß die Schichtdruckzeit größer wird. Je nach Filament kann es dann aber etwas mehr stringing geben, wenn die Düse zwischen den Teilen hin und her fährt.
Die Kühldüse wirkt hinten nicht so gut. Das kann man besonders an Überhängen sehen, wenn man das Benchy von Prusa druckt.
Den rod-holder front habe ich eben testweise aus Prusament PETG gedruckt. Die Schlitze für die Vierkantmuttern zeigen zum Bett und der Wellensitz zeigt zum Bediener. Überhang hinten ist gut. Foto klappt grad nicht und ich muß gleich zur Arbeit.
Für die Halter der Kugelführungswellen kannst du PETG verwenden. Die sind bei mir auch aus Prusament PETG.
Dein Filament verzieht sich ziemlich stark.
@ Karl
Euch beste Grüße
Reno
Habe soeben Step Daten (Version mit M3 Messing Inserts) zu den Gehäusen (Fest- Loslager) für den MK3 hochgeladen: MK3
Daten für den Mini folgen...
Schöne Grüße,
Karl
Step Daten für den Mini sind nun auch hochgeladen: Mini
So können nun alle Änderungen nach eigenem Geschmack durchgeführt und gegebenenfalls anderen BenutzerInnen zur Verfügung gestellt werden.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo zusammen,
ich probiere die Y-Halter nochmal mit anderen Einstellungen und einem Windschutz.
Bezüglich Einstellungen ABS-T habe ich das hier gefunden:
Da wird aber von einem anderen Temperaturbereich bezüglich des Aufdrucks an der Spule geschrieben.
Die Werte auf meiner Spule gleichen aber eher ABS. Aber egal wie, ich probiere es mal den ähnlichen Werten wie im Thread und natürlich euren Tipps bezüglich Ausrichtung der Teile auf dem Druckbett sowie den anderen Hinweisen (und mit Windschutz). Ich kann ja nur dazu lernen :).
@blauzahn
Vielen Dank für deinen Testdruck, wäre nicht nötig gewesen ;).
Die Gehäuse für die Lager bekomme ich aus PETG sicher hin, das Festlager-Teil ist ja wie beschrieben schon recht gut geworden.
Allerdings denke ich mir folgendes (was ja nicht richtig sein muss): Die Gehäuse sind ja dauerhaft unter dem warmen Druckbett.
Ist es da ein Fehler (bis auf dass es eben schwieriger zu drucken ist) etwas temperaturfesteres zu nehmen?
@karl-herbert
Ich schau mir die Steps gleich nachher an und schaue wie ich klar komme. In jedem Falle DANKE dafür!
Wenn es mir mit dem Remix gelingt, sage ich euch Bescheid (dann wäre es so und so gut, wenn ihr darüber schaut, nachdem ich es hoch geladen habe - nicht dass ich irgendwie was falsch anhake oder es nicht richtig auf den Verfasser referenziere).
Erst mal vielen Dank,
jetzt habe ich ja ein wenig mehr Zeit zum drucken (und Umhausung bauen).
Ich melde mich mit Neuigkeiten, derweil frohe Ostern und Danke!
Reno
Hallo Reno,
temperaturfesteres Filament wäre auch ok.
Frohe Ostern
Mathias
Auch Euch Allen ein frohes Osterfest!
Karl
Guten Abend zusammen,
ich wollte jetzt die Y-Achsen-Halter auf meinem PEI-Bett drucken, mit Windschutz. Leider löst sich dieser immer :(.
Bett ist sauber geputzt. Ich probiere es mal ohne. Bin leider gestern nicht mehr dazu gekommen, mir die Step-Dateien anzuschauen. Bin da aber dran.
Temperatur habe ich mit einem Temp-Tower rausgefahren für das ABS-T, am Besten bei 245°. Habe dann noch die Druckgeschwindigkeit ein wenig zurück genommen sowie die Lüftereinstellungen laut dem von mir verlinkten Thread angepasst. Ich bin gespannt was raus kommt!
Beste Grüße
Reno
Passt der Z-Adjust nicht genau, kann dies die Ursache dafür sein, dass die Teile nicht auf der Druckplatte halten. Gute Reinigung mit fettlösendem Spülmittel und Wasser ist natürlich auch Grundvoraussetzung für gute Haftung. Wenn das ABS auf der glatten Platte nicht hält, würde ich es mit der Texturierten versuchen.
Schöne Grüße,
Karl
und noch mal frohe Ostern! Die Umhausung wird langsam fertig, aber ich werde alle Teile erst mal aus PETG drucken. Wäre schon sinnvoll, den Drucker umzubasteln bevor er in die Umhausung kommt. Wenn ich merke dass es mit PETG auf Dauer nicht geht, kann ich dann immer noch mit ABS ran.
Soviel zum aktuellen Stand
Grüße
Reno
